仪器参照2020版药典0983锥入度测定法,设计制造而成。
本仪器主要适用于测定软膏剂、眼膏剂及其常用基质材料(如凡士林、羊毛脂、蜂蜡)等半固体物质,以控制其软硬度和黏稠度等性质;在设计、质量控制、和鉴别产品的特性等过程中有作用。
主要技术指标:
适用标准:2020版药典0983锥入度测定法
序号 技术参数 技术指标
1 测量范围 0~620锥入度
2 恒温水浴 1.【控温范围】25.00℃;
2.【显示分辨率】0.01℃;
3.【温控精度】≤±0.5℃;
3 时间控制 1.【时间显示与控制】0-60秒(任意设定);
2.【显示分辨率】0.1秒;
3.【控时精度】≤±0.1 S;
4 锥入 采用高精度LVDT位移传感器,分体式结构,锥杆下落时无摩擦力。
1.【量程范围】0-650mm;
2.【显示分辨率】0.01mm(0.1锥入度);
3.【相对位移精度】≤±0.1mm;
5 存储数据 200组
6 锥体 1号锥体质量102.5±0.05g,锥杆质量47.5±0.05g;
2号锥体质量22.5±0.025g,锥杆质量15±0.025g;
3号锥体锥杆质量9.38±0.025g;
7 外形尺寸 390mm×310mm×575mm(长×宽×高);
8 工作电源 220±10%VAC/50Hz;
9 整机功率 最大350W;
10 整机净重 12.5Kg; 随机配一种锥体 其他选配
恒奥德船用压力控制器/压力控制仪 型号;HAD-YWK-50-C
恒奥德仪高校学生实验新品污泥毛细管吸收时间测定仪CST 毛细吸水时间测定仪
恒奥德仪器防腐层绝缘电阻测量仪 型:HAD-DS1设计符合国际安全规格:
北京恒奥德解析振荡筛使用原理
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
