北京恒奥德方法 GB/T 5750有效氯检测仪 型号HAD-29608
HAD-29608有效氯检测仪产品介绍
1、内置检测项目,结合定量洁净分装的标准化成品试剂,流程化测试;
2、无需繁琐配置试剂过程,只需取样调零,加对应试剂,按测试键三部曲操作步骤;
3、预设的参数程序模块,严谨的内置标准计算公式使整个数据转换过程缩短为 1S;
4、基于国标方法的自动化分析技术,严格标准的内置标准曲线有效地提升了测定结果
的准确性与标准性;
5、采用固体发光器既作光源又作单色器,与传统分光系统相比,光学系统结构简单,
仪器具有抗震、抗潮性能;
6、试剂采用独立包装,保质期长;;
7、光源/单色器、比色槽、传感器一体化,无可动部件,同时采用脉冲供电方式,光源使用寿命可达 10 万小时,大大提高了仪器的精度、灵敏度和可靠性;
8、OLED 屏幕照明显示,大幅度降低功耗,即使光线不足也不影响观测;
9、具有新建标准曲线、校准内置标准曲线,仪器可自动拟合曲线、计算结果。
HAD-29608有效氯检测仪技术参数
检测项目 有效氯
检测方法 GB/T 5750.11—2006 改进法—碘量光度法
测量范围 低量程 5~500mg/L ;高量程 0.05%~15.0%(或 500-150000mg/L)
分辨率 0.01mg/L
检测时间 <1min
准确性 低量程 200mg/L 有效氯≤10mg/L;高量程 5%有效氯≤0.2%
操作模式 直接显示结果,无需计算
光源 LED 冷光源,光源使用寿命更长
电源 USB 供电或 4 节 AA 碱性电池供电
恒奥德盐雾浓度仪 激光散射法盐雾在线监测仪 盐雾含量检测仪 型号HAD-YWH6MIE散射原理
恒奥德振动磨样机 型号:HAD-ZHM-1A单速、双速、变频调速
恒奥德手持式洁净环境六通道激光尘埃空气粒子计数仪/手持式尘埃颗粒测试仪 :HAD
恒奥德数显药理生理实验多用仪 型号:HAD-JDG是一种综合性多用实验仪器
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
