滴定比色法在线硬度分析仪/水质在线硬度计/水质硬度仪/水质硬度计 型号:DG/Testomat 2000
自1958以来,在纯净水领域内,德国产品在水质测量、控制和分析仪器具有可靠的品质保证,非常高的质量提供了高程度的稳定,保证用户在过程和结果控制上有良好的结果。Testomat 2000在线测量仪器可测定水样中的残余硬度、总硬度、碳酸钙硬度、p-value以及minus m-value(pH 4.3时的酸度)。测量通过LCD显示、具有两组控制点进行输出控制。采用精密的活塞定量泵进行试剂滴定,每滴为30微升,滴定非常精确,从而保证测量更加准确。每一个测量周期大约需要3-5滴试剂,非常节省试剂,运行费用非常地低。另外,还可以进行双通道测量,对两个不同采样点的水样测试监控,更加经济实惠。依实际需求,可以选择不同的测量周期如设置间隔时间、水量控制或外部讯号控制达到最合理的测量方式,达到监测和控制功能。Testomat 2000特别适合水质软化监测,逆渗透系统,过滤及去除矿物质过程控制,广泛应用于锅炉、制药和电子厂等。
测量原理:滴定比色法
●LCD文本显示菜单和编程功能
●多种硬度单位可选- °dH、°f、ppm CaCO3、mmol/l
●活塞计量泵精确滴定
●可靠的、低维护的操作
●最少的试剂和样品消耗,试剂500ml分析可达5,000次
●2个可调整的限制值,具有可组态切换功能
●2通道测量
●分析周期:-自动定时测量(0-99 mins)
-由工厂容量来决定
-根据水量测量(需连接水表)
- 外部信号控制 (如水泵)
●可编程添加程序(外部冷却器控制)
●监测分析数据和错误信息(如低水压
●选配:0/4 – 20 mA输出模块SK910,RS232数字输模块RS910
●所有和液体接触的部件都是耐腐蚀的材料
测量系统
完整的水质硬度测量系统包括:
●硬度分析仪Testomat 2000
●选配模拟输出模块SK910或数字输出模块RS910
●硬度试剂(见试剂类型表)
试剂类型
参数试剂0dH0fppm CaCO3mmol/l水质硬度TH20050.05 – 0.500.09 – 0.890.89 – 8.930.01 – 0.09水质硬度TH20250.25 – 2.500,45 – 4.484,47 – 44.70.04 – 0.45水质硬度TH21001.0 – 10.01.79 – 17.917.9 – 1790.18 – 1.79水质硬度TH22502.5 – 25.04.48 – 44.844
北京恒奥德表观堆积密度测定仪 符合GBT 1636表观密度测定仪 型号:HAD-1636B
恒奥德平衡旋转仪兔用平衡旋转仪兔用旋转仪 型号H30963
恒奥德仪器厂家温湿度压力检测仪 /大气压力表/温湿度大气压力计/可连接电脑H18386
北京恒奥德肉品嫩度测定仪 肌肉嫩度仪 肉品剪切力测定仪 型号H18008
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
