北京恒奥德仪器解析数字电压表的操作使用原理
基于模数转换技术,通过将被测电压信号转换为数字信号,实现对电压的精确测量。
数字电压表的工作流程主要包括以下几个步骤:
输入电路:负责接收待测电压信号,通过输入电阻减小对待测电路的影响,提高测量精度。输入信号通过分压网络进行分压,以保证在动态范围内进行测量,避免输入过大导致溢出。
采样保持电路:在一定的时间间隔内对输入信号进行采样,并将采样值保持一段时间,以确保在模数转换过程中输入信号保持稳定不变。
模数转换器(ADC):将模拟信号转换为数字信号的核心部分。逐次逼近型ADC通过逐位比较待测电压与参考电压的大小,实现模拟信号到数字数据的转换。比较器的输出结果根据比较结果保存为二进制数字。
数字显示和校准电路:将模数转换器输出的二进制数字转换为人类可读的数字形式,并在显示器上显示出来。校准电路用于对数字电压表进行校准,以消除误差并提高测量精度。
启动脉冲和斜坡电压发生器:控制器发出启动脉冲,触发斜坡电压发生器产生一个直线上升的斜坡电压。当斜坡电压等于被测电压时,电压比较器发出关门信号,关闭控制门T。此时,十进制计数器所保留的数就是T门从开启到关闭的时间间隔中通过T门的标准时间脉冲的个数,通过适当选择标准脉冲发生器的重复频率和斜坡斜率,可以使通过T门的脉冲个数与被测电压值相等,从而在显示器上直接显示出被测电压值。
数字电压表的这些组成部分共同作用,使得它能够提供高精度和准确性的电压测量,广泛应用于电子测量领域
甲醛检测仪/甲醛测定仪/手持式甲醛分析仪 型号:Z-300、ZDL-300、ES300
恒奥德高速振荡样品前处理器 脉冲均质器 无菌均质器 高速振荡均质仪 型号:HAD-XER1
恒奥德仪器气动压力传感器 型号;PSE530-R06
恒奥德仪器1000oC马弗炉/陶瓷纤维马弗炉/实验室高温炉 型号:H25687
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
