北京恒奥德仪器符合GB3682塑料熔融指数仪熔融指数仪 型号:HAD-MI400
一、适用范围
该仪器符合GB3682-2000的要求,其主要参数均满足ISO1133-97、ASTM1238标准要求可用于聚乙烯、聚炳烯、聚苯乙烯、ABS、聚酰胺、纤维树脂、丙烯酸酯、聚甲醛、氟塑料、聚碳酸脂等各种塑料的熔体流动速率的测定。
二、主要技术参数及精度
1、标准件参数:
(1)料筒参数:内孔:Φ9.550mm±0.025mm
(2)活塞参数:活塞头Φ9.475±0.015mm
(3)活塞头长度:H=6.35±0.1mm
(4)口膜参数:Φ=2.095±0.005mm
2、控温参数:
(1)控温范围:80~400℃
(2)控温精度:±0.2℃
(3)显示分辨率:0.1℃
(4)最大功耗:<500W
(5)温度恢复时间:4min
3、位置检测:
(1)上下位置环距:30mm
(2)控制精度:±0.1mm
4、设备重量:30kg。
基本配置1、主机一台2、砝码:(5kg)A:0.325KG(含压料杆)B:0.875KGC:0.960KGD:1.200KGE:1.640KG5、活塞一个(本公司)6、不锈钢方盘一个(本公司)8、漏斗一个(本公司)9、清洗工具三件(本公司)
质保期:2年.
特点:自动+手动切料,微机自动计算,彩屏显测试结果
甲醛检测仪/甲醛测定仪/手持式甲醛分析仪 型号:Z-300、ZDL-300、ES300
恒奥德高速振荡样品前处理器 脉冲均质器 无菌均质器 高速振荡均质仪 型号:HAD-XER1
恒奥德仪器气动压力传感器 型号;PSE530-R06
恒奥德仪器1000oC马弗炉/陶瓷纤维马弗炉/实验室高温炉 型号:H25687
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
