甲醛检测仪/甲醛测定仪/手持式甲醛分析仪 型号:Z-300、ZDL-300、ES300
Z-300主要作为室内外针对甲醛气体的空气质量检测,并可做单点或持续性测量。在单点测量模式中,仪器会记录下测试过程中最高的数值。在持续性测量模式中,仪器可以预先调整做最多90分钟的连续测量,并在测量结束后显示出测量过程中平均的浓度值,短时间的测量间隙也提供很好的准确精度。
Z-300选配的数据储存器储存每次使用的全部测量点,运用动力学管理,操作过程的时间长度,优化储存量。最大储存容量为90次单独的测量或13,500个测量点,日期和时间也被记录在每次测试之间,数据可以通过软件十分简单地下载到个人电脑中。
Z-300使用2个过滤器来消除测试时其他气体的干扰。测试时先用第一个过滤器来确定当前测试的环境或基准,然后插入第二个过滤器来让戊二醛气体通过。仪器会提示使用者做出非常简单的操作步骤来消除其他气体的干扰:仪器会提示使用者插入第一个过滤器,移开并插入另一个过滤器。
工作原理:
Z-300是在测量元件中使用了电气化学的单元。每个单元使用了四个类型的电极并包含了一个工作电极和一个活跃的补偿电极。信号通过补偿电极使用温度补偿来改善整个传感器的选择性,传感器可以直线测量甲醛在空气中的浓度。
技术参数:
传感器:电气化学和化学过滤器
量程:0~30ppm
过载:100ppm
解析率:0.01ppm
开机时间:少于3分钟
反应时间:少于60秒
输出精确度:小于1%
误差:小于0.002ppm/分钟
灵敏度误差:小于5%
工作温度:0~40度
工作湿度:15~90%非结露
尺寸:120mm*64mm*38mm
重量:170克
电源方式:9V碱性电池
电池工作寿命:240小时
传感器工作寿命:大于2年
ZDL:带数据储存器,能够储存每次使用的全部测量点,并且可以通过软件下载到个人电脑中
恒奥德高速振荡样品前处理器 脉冲均质器 无菌均质器 高速振荡均质仪 型号:HAD-XER1
恒奥德仪器气动压力传感器 型号;PSE530-R06
恒奥德仪器1000oC马弗炉/陶瓷纤维马弗炉/实验室高温炉 型号:H25687
恒奥德仪实验室型均质机压力70Mpa HAD60-6SX
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
