北京恒奥德仪器多功能粉体电阻率自动测定仪/多功能电阻率测定仪安装使用
HA5/GM-II型多功能电阻率自动测定仪既能测量粉体材料,又可按试验室标准测量固体棒状材料的电阻率。
用途
1.
主要用于测量炭制品和石墨制品以及其它导电棒状材料在实验室常温下的电阻率,包括HA5/GM-I型粉体材料电阻率自动测定仪可测的所有粉体材料。
2.仪器及其特点
本仪器是在HA5/GM-I型粉体材料电阻率自动测定仪的基础上增加了一个提供5A电流的副机,及测量棒状材料所需的两电极和电位探测器,它包括HA5/GM-I型粉体材料电阻率自动测定仪的所有功能和用途。
3.主要性能指标
电流 5A(500mA)
测量电压 0-5mV
分辩率 0.1μΩm
电源 220V±10% 50HZ
功率消耗 <100W
电位探测器 20-60mm 可调
测量试样直径 10mm,20mm,45mm
试样长度 120mm,160mm,45mm,100mm
外形尺寸
主机 440×420×159,重量:8Kg
副机 440×420×159,重量:8Kg
测试支架 200×200×800,重量:15Kg
4.安装
主机接线与HA5/GM-I型相同。副机接线:电源插头接电源插座,连机线的两端插头分别接到主、副机的连机插座(注意定位糟位置)。将两电极(铜片)的接头接A+、A-和电位探测器的接头(小测试架)接V+、V-。
5.电位探测器之间的距离(L)值和试样截面积(S)值输入法
若以炭、石墨棒为例,试样大小按国际GB3074.1-82,测试方法参照国标GB6717-86。根据这两个标准和铝用炭素材料电阻率测量行业标准的要求,测试样的长度不同,截面积不同,所以在测试时,要输入电位探测器之间的不同距离(L)值和被测试样不同的截面积(S)值。
其输入法为:
5.1输入电位探测器的距离L值:按(H.D)键,数显“0”,直接从键盘输入L值(以mm为单位)。
5.2输入截面积(S)值:依次按N键,输入9999,按p键,按S键,输入试样截面积(以mm为单位)。
6.固体棒状材料电阻率测量步骤
首先打开主机的电源开关,当打印机打印出“测量粉末”后再打开副机的电源开关,打印机即打印出“测量炭棒”,这时仪器即进入棒状材料的测试状态。
把欲测试样置于正、负两电极之间,将其放到测量支架的传感器顶盖上,旋转加压螺拴夹紧(约600N力)。输入电位探测器之间的距离L值;依次按N键输入9999,按P键,按S键输入所测试样的截面积。按p键,此时数显出现p和E交替地变换,将小支架的电位探测器的两端子(即V+和V-的电压)接触被测试样,(见附图3,注意电流和电压方向要一致),数显p不再跳动,此p值即为被测试样的电阻率值。参照附图2,按键盘相应的键,即可显示或打印出相应的测量结果。若试样为圆柱炭棒,可将电位探测器沿炭棒轴每间隔120o取一p值,每测一次按存贮键(store)一次,按后出现“F”,再脱离接触,否则存贮数值发生变化。将其存贮后,取三组读数,最后按存贮打印键(STy),该试样电阻率p的三次测试值和三次测试的平均值,勿需计算,均可打印出来。
恒奥德仪器分光光度法六合一室内空气质量检测仪/分光光度法六合一气体检测仪 型号:QD-KDB
恒奥德仪器水质二氧化碳离子计 水中二氧化碳检测仪 型号:HAD-HCO2
恒奥德仪器68参数自来水检测仪 型号:HAD-Z0168
北京中瑞祥UV1200分光光度计操作使用原理
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
