恒奥德仪器国标GBT 33031颗粒剂耐磨性检测仪 农药水分散粒剂耐磨性测定仪 H31064
H31064
产品设计根据CPIAC(国际农药分析协作委 员会Collaborative lnternational Pesticides Analyti-cal Council)MT 178.2ATTRITION RESISTANCE OF DISPERSIBLE GRANULES)《可分散粒剂耐磨性》及GB/T 33031-2016《农药水分散粒剂耐磨性测定方法》标准中描述 的分析仪器实验原理,通过设计制造。
一、仪器工作原理
1.仪器工作原理:用一个变速电机转动轴带动两个轴承转动,
将两个样品瓶固定于特制的样品瓶盖连接器和样品瓶底座之间,样
品瓶设置于与转动轴同心转动的位置,使样品瓶与转动轴做同速转
动。这一设计可以避免原方法中描述的,用“双橡胶辊带动一个样
品瓶转动”的运行模式,由于橡胶辊的老化或橡胶辊表面湿度的差
异导致对样品瓶的带动力的变化,而产生样品瓶转动速率不可控的
现象。该仪器设计了两组转动装置,可以同时完成样品的平行试验。
检验结果的重现性和再现性。
颗粒剂耐磨性检测仪采用一体机控制,具有“参 数设定、运行状态显示、工作完成报警”等功能。仪器的中间位置 安装有水平仪,指示仪器的水平状态,仪器运行平衡、 减少噪声和对转动轴的磨损。
客户可以根据试验的要求设计需要的转动速度和转动圈数,即 可用于产品质量检验控制,也可用于产品研制开发试验。
2.样品的检测原理:将一定量的经过筛分后的样品称量于规定 的样品瓶内,样品瓶在转动轴的带动下做同心转动,使样品在瓶中滚动规定的圈数后,将样品转移到标准振动筛上。筛除测试样品中 产生的粉末,称取剩余样品的量。将剩余样品量与磨损试验前的称 样量比较,计算出样品的耐磨性。
二.技术参数
1.工作电源 交流 220V/50HZ
2.调速范围 50~125 /
3.转数设定 0~20000
4. 工作电压 24V
阅读2次
最新动态
推荐产品
当前位置: 恒奥德仪器仪表 动态 恒奥德仪器国标GBT 33031颗粒剂耐磨性检测仪 农药水分散粒剂耐磨性测定仪 H31064
