差示扫描量热仪 型号:HAD-DSC300L玻璃化转变温度、相转变温度、熔点、热焓
产品介绍:
HAD-DSC300L传感器是采用进口材质E偶,精确度高,灵敏度高,重复性好,信号采集电路有屏蔽保护,抗干扰性强,基线稳定性和重复性高。
HAD-DSC300L差示扫描量热仪,可进行玻璃化转变温度、相转变温度、熔点、热焓值、固化温度和产品稳定性、氧化诱导期等测试。能胜任管材、聚合物、化工、食品、医疗等众多领域的研究,产品服务高校,企业,第三方计量和质检等单位,应用范围非常广,满足多行业的测试需求。
HAD-DSC300L技术参数:
1.温度范围: -150~600℃
2.温度灵敏度: 0.001℃
3.温度波动:±0.01℃
4.温度重复性:±0.1℃
5.升温速率: 0.1~100℃/min ;降温速率:0.1~40℃/min(线性可控)
6.数据扫描:升温扫描, 降温扫描、恒温扫描
7.控温方式:PID精确控制(全自动程序控制);下位机界面可以自行设置定义PID参数值,满足不同
环境及功率加热;可以自定义加热初始功率;
8.DSC量程: 0~±800mW
9.DSC解析度: 0.01uW
10.DSC灵敏度: 0.001mW
11.工作电源: AC220V/50Hz或定制
12.气氛控制气体:氮气、氧气(仪器自动切换)
13.气体流量:0-200mL/min ;气体压力:1Mpa
14.显示方式: 24bit色,7寸 LCD触摸屏显示
15.参数标准: 配有标准物质(铟,锡,铅),用户可自行校正温度
16.仪器有多组热电偶,采用热电堆工艺,一组测试样品温度,一组测试仪器内部环境温度
17.仪器下位机带有温度多点校正,至少是三点,满足高中低三点;无需在电脑上操作校正
18.软件:带有比热容测试功能,含有比热容测试标样;软件可以同时设置5段实验参数;软件可以同
时打开6组实验数据,进行同一界面对比分析,分析结果可以拖动;
19.软件带自动分析功能,数据可以生成execl格式,实验可以保存PDF报告
技术特点:
1. 工业级别的 7 寸触摸屏,显示信息丰富
2. 全新炉体结构,基线更好,精度更高。加热采用间接传导方式,均匀性及稳定性高,减少脉
冲辐射,优于传统加热模式。
3. USB 通讯接口,通用性强,通信可靠不中断,支持自恢复连接功能。
4. 自动切换两路气氛流量,切换速度快,稳定时间短。同时增加一路保护气体输入。
5. 软件简单易操作。
6. 超高灵敏度,精确度, 0.001mw,0.001℃
恒奥德仪器1000发高能起爆器/高能起爆仪 型号:HYJGN-1000
农药氧化还原化学不相容性测定仪 型号:HAD-NY002依据NY/T 1860.10农药理化性质测
恒奥德差示扫描量热仪 放热温度峰试验仪 HAD-DSC100A灵敏度高。号采集电路屏蔽保护
恒奥德仪器依据GBT 33031数显旋涡式振筛机 型号:HAD-ZD2
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
