方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
埋入式钢筋混凝土腐蚀监测仪/腐蚀速率仪 型号:HAD710 HAD710埋入式钢筋混凝土腐蚀监测仪,为多能复合型数字传感器,内置多种化学和物理传感器。该设备采用电化学交流阻抗原理测量钢筋的化电阻、腐蚀速率和混凝土电阻率,具有较好的抗干扰能力和测量稳定性;基于Nernst方程,该设备还可测量钢筋的半电池电位、混凝土中Cl-浓度、pH值和温湿度等信息。通920手持式数据下载器读取腐蚀速率、PH值、Cl? 浓度、电阻率等数据。 1. HAD710术标 1) 输入阻抗:1011W 2) pH 测量范围:0.00~14.00 pH分辨率:0.01 3) 电位测量范围:+/-2.500V 电位分辨率:0.1mV; 4) Cl- 测量范围:0~1000 mg/L 分辨率:0.01mg/L 5) 腐蚀速率测量:0~10mm/a,分辨率:1nm/a 6) 电阻率测量范围:0~1MW.cm 7) 温度测量范围: -40 °C~130°C,分辨率: 0.2°C 8) 湿度测量范围:0~RH,分辨率:1.0%RH 9) 日历时钟度:±30秒/月 10) Flash数据内存:16 Mbytes,可保存100条记录 11) 信号源:电偶传感器,电化学传感器,电容传感器,温湿度传感器 12) 通道切换:自动定时切换 13) 使用环境:预埋于混凝土中,采用强尼龙为壳体,耐耐受混凝土腐蚀和机械撞击 14) 使用温度: -40°C~70°C;相对湿度<90%,防护等:IP66 15) 数据接口:RS485,波特率:9600, 远传输距离:1000m 16) 人机接口:240*160低耗液晶屏+24键软键盘 17) 供电电源: 5W太阳能电池或DC12V直流,待机电流:£10mA,具自动关机能 1. HAD920数据下载器 HAD920数据下载器(智能数据采集终端)采用手持式设计,大屏幕液晶和图形化菜单提供了良好的人机交互能。HAD920支持大容量SD卡(4GB),可将测试数据以FAT文件格式保存SD卡,方便用户在PC机上查看。HAD920也支持无线通讯能,可以通过GPRS/CDMA 将实测数据上传到服务器。该下载器能智能识别现场传感器型号、序列号,建并存储各自立的数据库,实现现场数据的清晰有序管理。基于RS485多机通讯总线,台HAD920可以多同时与32台智能腐蚀监测传感器组网,并实现双向数据交互。 术标 1) RS485/RS232双串行接口,波特率:9600; 2) 日历时钟误差:<30秒/月; 3) 2600mAh锂离子电池供电; 4) 160*240灰度屏,薄膜键盘, 5) 支持大容量SD卡读写; 6) 作环境:温度 -10°C~50°C; 7) 外壳尺寸(mm):210()×120(宽)×45(厚),重量:0.8Kg;
数字模拟电子术实验箱
BOD快速测定仪术参数
分液漏斗振荡萃取器/分液漏斗振荡器简介
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
