方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
电偶腐蚀/电化学噪声测试仪/电偶腐蚀测试仪 型号:DP-CST-500 DP-CST-500系列电偶腐蚀/电化学噪声测试仪由品质CMOS和BiFET?集成电路组成,用于实时监测电偶腐蚀或者电化学噪声信号,仪器可以通过基于Windows的ENtools软件行设置(由串口控制),也可以直接通过面板触摸键盘操作。通过ENtools软件用户可计算电偶电流密度,电偶腐蚀速率、噪声电阻Rn,以及点蚀数等。ENtools软件还具有较强的绘图能,支持图形矢量方式,可以直接拷贝到Word文档中,便于文档建立和资料保存。 仪器作原理 DP-CST-500系列采用业单片机控制芯片,并采用斩波稳零放大器Max7650作为前置放大电路,其温漂小于1mV/℃,时漂小于10mV/Month。采用基于零阻电流测量原理来监测电化学噪声和电偶腐蚀电流。内置有双通道24bit度AD转换器,采样速率为1000Hz,电流测量具有自动量程能,内置低通滤波器,可以有效消除频噪声入测量单元;通讯分采用RS232/485电路,电路采用光隔设计,避免地回路对测量结果的影响,保障仪器在业环境中的正常使用。 DP-CST-500 DP-CST-550 数据分辨率 ?Σ-Δ AD 24bit 数据采集速率 0.01~1000Hz,双通道同步 输入阻抗 1×1012 W||20pF 测量电位范围 ±5V ±10V 电流测量范围 ±20mA ±200mA 电流量程 20mA~2nA,共8档 200mA~20 nA,共8档 电位分辨率 1μV 10μV 小电流分辨率 1pA 10pA 通讯协议 RS232/485(可选),Baud Rate:9600~115200bps 电源 交流220V/50Hz±10% 耗 <10 W <50 W 体积 36厘米(宽)×30厘米(深)×14厘米() 重量 <3Kg 作环境条件 温度-10℃~40℃,相对湿度75%以下。空气中无强烈腐蚀性气体。
数字模拟电子术实验箱
BOD快速测定仪术参数
分液漏斗振荡萃取器/分液漏斗振荡器简介
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
