方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
平滑度测定仪/平滑度检测仪 型号:HYD-YT-BST HYD-YT-BST型平滑度测定仪(Bekk Smoothness Teste)是根据际通用的别克(Bekk)式平滑仪作原理 ,结合术设计开发的款智能型纸与纸板表面平滑度性能检测仪器。 本仪器适用于纸张及纸板表面平滑度的测定,是纸、包装、印刷、商检、科研等的理想检测设备。 本仪器采用性能微计算机、度传感器、德原装口无油真空泵及专业制的真空容积块和电磁阀,实现了无汞快速测量。 本仪器符合以下标准: 各项性能参数和术标符合ISO5627《纸和纸板平滑度的测定(别克方法)》及GB456《纸和纸板平滑度的测定法(别克法)》等标准 电 源:AC220V±10% 50HZ 准 确 度:0.1秒 测量范围:0-9999秒 测试面积:10±0.05cm2 压 力:100kPa±2kPa 显 示:兰色液晶显示屏,带中文点阵式操作系统 通讯输出:标准RS232接口 作环境:温度5~35℃,相对湿度不过85%。 外形尺寸:300mm×375mm×480 mm 产品重量:35 kg 无油真空泵:采用德口真空泵,无须加油真空泵即可作,使用本仪器无油无污染。 快速测量:可选用小容积腔测量,测量时间只有大容积腔的十分之,大大节约测量时间,实现快速测量 。 容积腔自动判别切换:仪器具有大小容积腔自动判别并切换能,能测量并自动判别 “小于15秒”、“大于15秒,小于300秒”、“大于300秒”等情况。 两面差自动计算能:仪器可按要求测量纸的正、反两面平滑度,并能自动计算、显示并打印“两面差”结果。 密封性佳:采用外真空密封胶及密封术,使仪器密封性达到家标准规定要求。 采用模块式体型打印机,安装方便,故障低;带热敏打印机 ,速无声打印。 中文输出显示:采用大液晶显示模块,中文显示并提示操作步骤,显示测量及统计结果,友好的人机界面使仪器操作简单方便,体现了人性化的设计思想。
数字模拟电子术实验箱
BOD快速测定仪术参数
分液漏斗振荡萃取器/分液漏斗振荡器简介
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
