方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
度分之密度测试仪/固体密度计/液体密度计 型号:HAD-120G 适用于:固体 /液体 原理:根据ASTMD297-93, D792-00,D618,D891,GB/T1033,JISK6530,ISO2781标准。采用阿基米得原理浮力法,准确、直读量测数值。 能: 1、内建比重专业程序,可测量固体比重/液体比重。 2、选购不同液体配件的组合,可量测你所需要的液体比重。 3、具有RS-232C计算机接口,可轻易的连接PC和打印机。 4、采用大水槽设计,降低吊栏线的浮力所成的误差。 规格: 可测量范围:0.0001g - 120g 可测量样品:固体、颗粒体、薄膜、浮体 测试时间:约5秒 密度范围:0.0001-19.9999 g/cm3 密度度:0.0001 g/cm3 能:可直接显示密度 标准配件: 1、HAD-120G主机 2、水槽 3、水槽台 4、容器支持板 5、测定台 6、抗浮架 7、夹子 8、电源供应器 我们有专业的业务人员和术人员可以为您提供相应的解决方案,欢迎您来电洽询,谢谢! 视密度测量方法 ()、固体模式 将秤盘换成视密度配件 – 本机内建温度补偿22℃ 屏幕显示 1、开机状态下屏幕显示 按【FUNCTION】键屏幕显示 0.0000g ↓0.0000▼ g d 2、将待测样品放置测定台上待稳定后 按下【MEMORY】键记忆 1.9345 ▼ g d 3、再将样品放入水中待稳定后即显示视密度值0.2353 ▼ d (二)、如何量测<1之样品 1、放抗浮架于水中之测定台架上,按 【ZERO】 使其归零再参看固体量测方式 2、测量空气中重量成之后,将样品放入量测篮上的抗浮架之下待稳定后即显示视密度值
数字模拟电子术实验箱
BOD快速测定仪术参数
分液漏斗振荡萃取器/分液漏斗振荡器简介
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
