方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
打式均质器/拍打式均质机/无菌均质器 型号:HA-HBM-400B 术参数 ★ 有效容积: 30~400ml ★ 时间范围: 10s、30s、60s、90s、120s、180s、600s或连续运行,八档可调 ★ 可变速度: 6~9次挤压/秒 ★ 外观尺寸: 450×270×290mm ★ 主机重量: 16.5Kg ★ 电源要求: 220V/50Hz ★ 均质袋尺寸:30×17cm 主要特点 1.安静和容易操作; 2.HA-HBM-400B型为不锈钢系统; 3.为使不同处理量的样品达到的均质效果,特设拍击板调节装置(拍击器可调整前后距离); 4.可调整的均质时间; 5.固定的或可变的均质速度; 6.渐式均质,越的细胞保护; 7.无菌次性滤袋,保证卫生和安; 8.开启式门,易于清洗; 9.玻璃透明窗口易于观察(W型); 10.样品与均质仪无接触,不需要行系统清洗; 11.废液槽以防止样品袋泄漏; 12.温度控制模式(选择件); 13.为操作者的安着想,设计有自动停止霍尔开关装置,以防止操作失误夹伤手 用途说明 HA-HBM-400B使从固体样品中提取细菌的过程变得非常简单,只需将样品和稀释液加入到无菌的过滤器样品袋中 ,然后将样品袋放入均质仪中,关上门即开始和成样品的处理。 HA-HBM-400B系统有效地分离被包含在固体样品内和表面的微生物均样品,确保无菌袋中混合的样品具有充分的代表性。 HA-HBM-400B系统减少了样品的处理和准备时间,通常30-60秒 的处理时间是充分的。 处理后的样品溶液可以直接行取样和分析,没有样品的变化和交叉污染的危险。 HA-HBM-400B系统提供多种标准模式,几乎包含分析和研究的所有域。 应用域:食品微生物分析:原材料和成品,肉、鱼、蔬菜、水果、饼干等;药品和化妆品的微生物分析、烟草...稀释和混合...等等 含敞口式无菌袋 100个 型号:HA-HBM-400B(术参数同上,拍击板可调) 型号:HA-HBM-400C(术参数同上,外形为不锈钢机壳) 型号: HA-HBM-400D(术参数同上,数显调节拍击板)
数字模拟电子术实验箱
BOD快速测定仪术参数
分液漏斗振荡萃取器/分液漏斗振荡器简介
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
