方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
流程式红外线气体分析器 红外线气体分析器 型号:HAD-GXH-3011 .作原理 HAD-GXH—3011红外线气体分析仪属于不分光(NDIR)红外线气体分析仪器,其作原理是基于某些气体对于红外线波段特定波长的选择性吸收,其吸收程度取决于被测气体的浓度。 二. 应用范围 HAD-GXH—3011红外线气体分析仪用于在线连续分析CO,CO2,CH4等种气体的测量。产品广泛应用于化,化肥,石油,冶金,钢铁,焦碳,电厂,水泥,陶瓷,等业过程控制;也可用于大气及污染源排放监测,农业,疗卫生和大专院校等科研域。 三. 术标 l测量范围:0—(根据用户需要可在此范围内选择不同的规格) 小范围:CO(0—50)×10-6 CO2(0—100)×10-6 (0—300)×10-6CH4 线性误差:≤±2% F.S 重复性: ≤1% F.S 零点漂移:≤±2% F.S /72h 跨度漂移:≤±2% F.S /72h 响应时间:T0~T90≤15S(样气入仪器入口起) 率:≤120W 电 源:220vAC±1% 50Hz±1% 重 量:约10Kg 四. 仪器安装尺寸图 五. 特点 1).标准19”机箱,能安装在成套设备中 2).仪器采用单光源,艺湛,分析度,稳定性好 3).输出为同步、隔离的(0/2/4~20)mA及(0/0.5/1~5)V信号可选 六.作环境 环境温度:(5—45)℃避免阳光直射 环境湿度:≤80%RH 环境气体:无强烈腐蚀性气体 环境风速:≤0.5m/s保证仪器周围空气流通 安装环境:水平安装,避免震动 电源要求:避免与具有电感特性的大率设备(如大率电机,频电炉等)共用同电源 七. 订货说明 为了使您订购的分析仪器正确,适用请写明下列内容: 1).仪器量程范围,信号输出形式,仪器其它要求 2).被测气体浓度变化范围 3).背景气体成分及浓度 4).所需其它配件 八. 订货说明 主机 1台 气瓶减压阀(另购) 1个 备件 1套 标准气(另订)
数字模拟电子术实验箱
BOD快速测定仪术参数
分液漏斗振荡萃取器/分液漏斗振荡器简介
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
