方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
多能食品分析仪/多能分析仪/食品安检测仪 型号:HAD-SPF HAD-SPF型多能分析仪,是款可意扩展各种快速检测项目的多用型分析仪,除可检测食品添加剂、非食用物质、人合成色素、农药残留、调味品、重金属、水质等标的快速检测,是目前内各种食品安分析仪的升产品,台仪器可替代原来的多种仪器。适用于各农产品检测中心、系统检测、药监卫生监督、集贸市场、市、环保、蔬菜种植基地、饭店、食堂等单位对食品行快速检测。 产品特点 ●多用型食品分析,波长意设定,可以意扩展食品安检测项目,机多用,是目前内其它食品安快速分析仪的替代产品。 ●能强大,带有专业测试模块:食品快速分析、波长扫描、时间扫描、农残检测、土壤分析,可实现快速分析和专业分析。 ●波长意设定并自动定位,检测项目自主意扩展。 ●采用7.0寸分辨率彩色液晶触摸屏中文显示,电脑化操作。 ●操作多样化,除可通过触摸屏直接操作外,还可外接鼠标和电脑标准键盘直接操。 ●带有TCP/IP协议的网络标准接口,不用电脑就可实现直接上网和数据传输。 ●智能中文输入能,可用通用标准键盘或触摸笔直接输入中文名,使检测记录更加详细清楚。 ●带有10大类100多种样品名数据库,直接点击调用。 ●仪器数据可直接用Excel格式导出,保存到U盘。 ●带标数据输入能,自动中文判别检测结果是否合格,使检测结果更加直观。 ●灵活的反应周期设定和合格标准设定,便于今后产品升。 ●仪器带有SD卡,可扩展数据储存容量,自动保存100000组检测结果,并能随意查询保存的记录。 ●具有数据在线发送到电脑能,实现数据快速转移。 ●带有微型打印机实现自动打印含有中文样品菜名和检测单位的报告。 ● 术标 1、显示分1.1彩色液晶触摸屏尺寸:7.0寸 1.2显示面积:152.4(H)mm×91.44(V)mm 1.3显示颜色:16.7兆色 1.4分辨率:800(H)×480×RGB(V) 1.5对比度:300:1 1.6亮度:320cd/m2(流明) 1.7触摸屏响应时间:≤10ms 2、检测分 2.1波长范围:320nm-1000nm意设定 2.2波长扫描:320-1000nm范围波长扫描 2.3时间扫描:时长和扫描频率意可设 2.4食品快速检测模块:甲醛、二氧化硫、亚硝酸盐、重金属铅、色素、氨基酸态氮、吊白块、过氧化值、组胺、挥发性盐基氮、硼砂、双氧水、蛋白质、过氧化苯甲酰、甲醇、农残等检测项目,可意增加加到100多个检测项目。 2.5机内数据保存量:100000组。 2.6带8G可插拔SD卡 ,根据需要可扩展到16G或32G。 3、接口分3.1网络接口:100M DM9000网卡 TCP/IP协议 1个 3.2串口:RS232 1个 3.3 USB:1个 4、其他4.1作电源:220V±10% 4.2外形尺寸:470×280×150(mm)
数字模拟电子术实验箱
BOD快速测定仪术参数
分液漏斗振荡萃取器/分液漏斗振荡器简介
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
