移动式自动气象站能及特点
2014/09/26   下载量: 3
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
小型气象站/自动气象站/移动式自动气象站/气象环境监测站/自动气象站 型号:QS-JL-03(空气温度、湿度、风速、风向、土壤温度、湿度) 1.气象站 采集参数: .空气温度:-30~70℃ .空气湿度:0~ .光照强度:0~200Klux .风速:0~60m/秒 .风向:16方位,即0度,22.5度,45度… .土壤温度:-20~50℃ .土壤湿度:0~ .大气压力:50~110Kpa .雨量:0~50mm/小时 以下是可选项: .蒸发量:0~20mm/天 .总辐射 光谱范围:0.3~3.2μm 灵敏度:7~14mv/kw.m-2 .光合有效辐射光谱范围(植物光照):400~700nm .二氧化碳:0~2000ppm .红外叶面温度:-5~80℃ 2.气象站 能及特点: .6节五号电池供电(另可选:太阳能供电、220V AC供电) .不锈钢支架, 总2.3米;支架分两节,可拆装,运输、携带方便 .软件能强大,可以将采集器中的数据导入计算机中,并可以存储为EXCEL表格文件,以供其它分析软件步行数据处理。 .通讯方式灵活多样,可根据需求配置不同参数 3.适用范围: .应用于气象、农业、地质、环境等方面气象研究。并适合于野外科研试验应用。 4.可选模块: .无线数据通讯模块、GPRS模块、太阳能板、220VAC供电适配器、水流检测模块、气压检测模块以及其它各种参数
方案下载
上一篇 数字模拟电子术实验箱
下一篇 壁挂式数字微压计术标与性能
文献贡献者
相关方案
当前位置: 恒奥德仪器仪表 方案 移动式自动气象站能及特点
