方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
镜向单角度光泽度仪/单角度光泽度仪/光泽度仪 型号:HAD-MN60 .简介: HAD-MN型镜向光泽度仪是新开发的小型便携机,其术参数符合家标准GB9754-88, GB9966.5和际标准ISO2813。各项性能标均达到家JJG696-2002(镜向光泽度仪计量检定规程)作机的要求。本产品适用于油漆、涂料、油墨、塑料、石材、纸张、瓷砖、搪瓷等平面制品光泽度的测量。 二.仪器特点: 1. 小型的设计可以放在口袋里,更便于携带,是目前内体积小,重量轻的光泽度仪。 2. 省电的设计,使用节5号电池(充电电池或者碱性电池均可),便可操作。节新电池可以连续使用60个小时以上, 大约可以测量个数据。这优点是何其它型号的光泽度仪无法比拟的。 3. 特殊的防潮艺可以让您放心在各种恶劣的环境中使用。 4. 即开即测,无需等待时间,数值稳定、无漂移,便于快速测量。 5. 长寿命的光源,无需更换。 6. 光源,光电转换两者之间匹配满足SD65(λ)У条件。 三.主要术标: 1. 测量范围:0~199.9Gs(光泽单位) 2. 稳定性:小于±0.4 Gs/30Min 3. 示值误差:小于±1.2Gs 4. 零点误差:具有自动稳零能,无需校零 5. 作电源:节5号(AA)碱性电池或可充电电池 作电压:0.8V~1.5V 6. 投射角度:60° 光斑尺寸:11x22mm 测量口尺寸:14x28mm 7. 使用条件:环境温度 :0℃~40℃ 相对湿度:不过85% 8. 主机尺寸:(长)114mm×(宽)32mm×()64mm 标准板盒尺寸:(长)67mm×(宽)46mm×(厚)13mm 主机重量: 300克 标准盒重量:45克
数字模拟电子术实验箱
BOD快速测定仪术参数
分液漏斗振荡萃取器/分液漏斗振荡器简介
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
