资料下载器简介: TitroLine Easy 自动电位滴定仪 世界上最紧凑的滴定仪! * TitroLine Easy 外形轻巧,是简单快速,操作容易的数字式滴定仪 * 无需复杂的参数设定,可选择自动检测滴定终点、预设滴定终点、或手动控制滴定三种方式 * 四种工作模式: MET自动寻找等当点滴定; SET设定PH终点滴定; MEAS PH或MV测量; CAL校正 * 内置的20mL Duran®抗紫外线玻璃滴定管,具有马达驱动的自动充填装置 * 所有与化学溶剂接触的管路及压缩空气阀,皆采用高抗化学品腐蚀材质,确保绝对的实验精准度 * TitroLine Easy具有超大型附背光照明液晶显示屏,运用“对话式”的输入画面,轻松完成设定程序 * RS232C连接口,提供PC或喷墨打印机的扩充功能,可将实验数据储存或完整的列印出来。 * 可选配数据下载软件,在PC上对每次测试进行下载和处理
赛多利斯水分仪
简介:主要特点: ● 150g超大量程,1mg精度 ● 加热范围从40℃到230℃ ● 采用陶瓷或石英加热源(同红外线加热) ● 可选择3种终点判断方式(全自动、半自动、定时) ● 可以存储20个水份测定程序
梅特勒-托利多pH计常见问题解决方法
简介:产品特点: • 可一键完成校准、测量以及测量模式的切换; • 校准方式方便灵活,可选择1点、2点或3点校准,自动识别缓冲液; • 仪表预置三个标准缓冲液组; • 自动/手动两种终点方式,对于不同样品可选择最佳的终点方式; • 自动和手动两种温度补偿方式; • 电极状态显示,提醒电极使用情况; • 能够测量pH、氧化还原电位及用标准曲线法测量离子浓度
梅特勒PH计
简介:经济的 Five 系列提供简单的高性价比实验室仪器,而教育系列则用于测量 pH、mV/ORP,电导率根据不同学校的要求定制。 Five系列实验室/便携式pH计设计简洁实用,性能可靠,多种全自动功能使操作更简便、测量更精确,完全满足从实验室到户外的常规测量要求。简洁的经济的台式仪表,适用于预算紧张的客户。紧凑型台式仪表EL20和EL30适用于空间狭小的测量场所。
sigma离心机
简介: 德国SIGMA高速冷冻离心机 Sigma 4-16 -通用型实验室空冷型离心机; -免维护无碳刷变频电机; -速度范围100—15,000 rpm,精确度1 rpm; -运行极为平稳,即使在最高转速下; -可配不同的角转子和水平转子; -20种加速和减速曲线,10种程序记忆可被调用; -磁性转头识别,避免转头过速; -符合国际安全标准,(如IEC1010)
ceramus瓶口分配器
简介:ceramus® 瓶口分配器——最全能的的瓶口分配器 全能型的分液方案,无论是浓硝酸,纯碱,有机物还是王水!
