资料下载值得信赖的赛多利斯产品 ——上海勃林格殷格翰药业有限公司使用赛多利斯产品纪实 创建于1885年的勃林格殷格翰集团,目前是德国最大的制药集团。2002年3月,投资2900万美元的勃林格殷格翰工厂在上海张江高科技园竣工投产,并获得了中国GAMP认证,公司在中国上市的主要产品有:美卡素、爱通立、爱乐全、可必特、莫比可、沐舒坦、维乐命等。年销售增长率约为25-30%。 在建厂时期就与赛多利斯有比较良好的合作,采购了多台FB、FD工业秤及MA50水份仪等设备。2005年随着其产品及产量的不断增长,新添置了一台自动压片包装机,产品为泡腾片,铝膜包装,每板7片。虽然自动包装机有X光影印设备,能将不合格产品(缺片)自动剔除,但不能保证将半片剔除,平均重量:5.33g。产品尺寸:106×66×6mm,每粒平均重量:0.467g,通过率为>180PCS/分钟。由于生产地空间狭小,所以压片机与检重秤为垂直放置,检重要求为100%剔除少半片的不合格产品。剔除精度:±0.2g,测量方式:药板鼓面向下。剔除装置:吹起剔除。 2005年赛多利斯亚琛工厂研发了SYNUS检重秤,量程有1kg/2kg/7kg等,满足了大部分食品与制药行业对检重秤的需要。其创新的模块化设计,秤台高度可自由调节,全不锈钢材质,赛多利斯超级单体传感器的应用使其具有称量精度高、稳定性好、温度漂移小等特点。另外独创的USB数据接口给数据的保存与传送带来极大的方便。15”超大触摸屏、人性化的人机界面、多种语言(包括中文)可选择,使操作极为方便。并且在北京赛多利斯工厂与世界同步推出该型号。通过介绍,客户最终决定选用SYUNS检重秤,因为产品重量小应选1kg检重秤,其精度更高,但由于当时1kg量程的检重秤还没有正式放行,所以最终选用了2kg的SYNUS。 这时候客户又提出了要求:包装机与检重秤垂直上料。赛多利斯技术人员随即研究,提出了解决方法:使药板在不减速的状态下平稳地转过90度,到进料皮带上;同时调节一个比较合适的皮带速度(0.8m/s),确保在称量台面上只有一个药板经过。 赛多利斯以其“零缺陷”的质量目标,在保存一贯的高技术、高品质基础上,以整套解决方案提供者的形象出现,为用户提供更齐全的产品、更周到的服务、更完善的应用方案。
赛多利斯水分仪
简介:主要特点: ● 150g超大量程,1mg精度 ● 加热范围从40℃到230℃ ● 采用陶瓷或石英加热源(同红外线加热) ● 可选择3种终点判断方式(全自动、半自动、定时) ● 可以存储20个水份测定程序
梅特勒-托利多pH计常见问题解决方法
简介:产品特点: • 可一键完成校准、测量以及测量模式的切换; • 校准方式方便灵活,可选择1点、2点或3点校准,自动识别缓冲液; • 仪表预置三个标准缓冲液组; • 自动/手动两种终点方式,对于不同样品可选择最佳的终点方式; • 自动和手动两种温度补偿方式; • 电极状态显示,提醒电极使用情况; • 能够测量pH、氧化还原电位及用标准曲线法测量离子浓度
梅特勒PH计
简介:经济的 Five 系列提供简单的高性价比实验室仪器,而教育系列则用于测量 pH、mV/ORP,电导率根据不同学校的要求定制。 Five系列实验室/便携式pH计设计简洁实用,性能可靠,多种全自动功能使操作更简便、测量更精确,完全满足从实验室到户外的常规测量要求。简洁的经济的台式仪表,适用于预算紧张的客户。紧凑型台式仪表EL20和EL30适用于空间狭小的测量场所。
sigma离心机
简介: 德国SIGMA高速冷冻离心机 Sigma 4-16 -通用型实验室空冷型离心机; -免维护无碳刷变频电机; -速度范围100—15,000 rpm,精确度1 rpm; -运行极为平稳,即使在最高转速下; -可配不同的角转子和水平转子; -20种加速和减速曲线,10种程序记忆可被调用; -磁性转头识别,避免转头过速; -符合国际安全标准,(如IEC1010)
ceramus瓶口分配器
简介:ceramus® 瓶口分配器——最全能的的瓶口分配器 全能型的分液方案,无论是浓硝酸,纯碱,有机物还是王水!
