资料下载隔爆或本安热电偶与装配式热电偶的原理基本相同,所区别是,隔爆或本安型产品接线盒(外壳)在设计上采用防爆特殊结构,接线盒用高强度铝合金压铸而成,并具有足够的内部空间、壁厚和机械强度,橡胶密封圈的热稳定性均符合国家防爆标准。所以,当接线盒内部的爆炸性混合气体发生爆炸时其内压不会破坏接线盒,而由此产生的热能不能向外扩散一传爆。
赛多利斯水分仪
简介:主要特点: ● 150g超大量程,1mg精度 ● 加热范围从40℃到230℃ ● 采用陶瓷或石英加热源(同红外线加热) ● 可选择3种终点判断方式(全自动、半自动、定时) ● 可以存储20个水份测定程序
梅特勒-托利多pH计常见问题解决方法
简介:产品特点: • 可一键完成校准、测量以及测量模式的切换; • 校准方式方便灵活,可选择1点、2点或3点校准,自动识别缓冲液; • 仪表预置三个标准缓冲液组; • 自动/手动两种终点方式,对于不同样品可选择最佳的终点方式; • 自动和手动两种温度补偿方式; • 电极状态显示,提醒电极使用情况; • 能够测量pH、氧化还原电位及用标准曲线法测量离子浓度
梅特勒PH计
简介:经济的 Five 系列提供简单的高性价比实验室仪器,而教育系列则用于测量 pH、mV/ORP,电导率根据不同学校的要求定制。 Five系列实验室/便携式pH计设计简洁实用,性能可靠,多种全自动功能使操作更简便、测量更精确,完全满足从实验室到户外的常规测量要求。简洁的经济的台式仪表,适用于预算紧张的客户。紧凑型台式仪表EL20和EL30适用于空间狭小的测量场所。
sigma离心机
简介: 德国SIGMA高速冷冻离心机 Sigma 4-16 -通用型实验室空冷型离心机; -免维护无碳刷变频电机; -速度范围100—15,000 rpm,精确度1 rpm; -运行极为平稳,即使在最高转速下; -可配不同的角转子和水平转子; -20种加速和减速曲线,10种程序记忆可被调用; -磁性转头识别,避免转头过速; -符合国际安全标准,(如IEC1010)
ceramus瓶口分配器
简介:ceramus® 瓶口分配器——最全能的的瓶口分配器 全能型的分液方案,无论是浓硝酸,纯碱,有机物还是王水!
