大多数药物是外消旋化合物,互为异构体的分子对。异构体在动物和人类中的吸收、代谢和排泄是不同的。两种异构体中的一种有更有利的反应,一种异构体可能会产生预期的效果,而另一种可能没有活性,甚至有毒。因此,对于制药和农用化学品公司来说,对应异构体的分离通常是必要的,许多药物分子的对映体分离是通过手性柱色谱进行的。
手性色谱或异构选择性色谱是一种色谱技术,涉及在对映体和手性色谱吸附剂之间形成非共价键,产生具有不同亲和力的非对映异构体复合物。
手性固定相是通过将手性选择相键合在原始二氧化硅上制成的。化合物、手性选择相和流动相之间发生相互作用,从而分离感兴趣的手性分子。然而对于一种外消旋化合物,没有手性固定相可以被认为是通用的。手性固定相的选择将取决于待纯化化合物的性质和所用溶剂的性质。
Interchim 可提供特有手性 Flash 柱,并根据实际需求开发了一系列手性 puriFlash® 纯化柱,与制备柱相比,纯化成本更低。客户可以在手性 HPLC 柱上开发对映体的分离方法,然后很方便地在相同固定相的 puriFlash® 柱进行纯化方法转化。HPLC 柱需要确保最好分离度以保证成功实现 Flash 纯化方法转化,并且需要优化粗样品中的上样量。
Interchim 的 puriFlash® 柱有 4 种不同的固定相填料,粒径为 20μm,具有广泛的对映体选择性。
色谱柱 | 键合相 | 应用 | |
IA Chiral | 直链淀粉三(3.5二甲基苯基氨基甲酸酯) | 纯化正相和反相的手性化合物,如布比卡因、吲达帕胺、suprafern等… | |
ID Chiral | 直链淀粉三(3-氯苯基氨基甲酸酯) | 纯化正相和反相的手性化合物,如(±)-氢苯偶姻、Sulconazole、Tropic acid… | |
IC Chiral | 纤维素三(3.5二氯苯基氨基甲酸酯)纤维素 | 纯化正相和反相的手性化合物,如益康唑、印洛芬、5-氟-1(四氢-2-呋喃基)尿嘧啶 | |
OD-I chiral | 纤维素三(3.5二甲基苯基氨基甲酸酯)纤维素 | 正相和反相的手性化合物,如2-溴甲基-1.4-苯并二恶烷、pindolol、Troger碱等,… |
手性Flash柱的应用实例
HPLC柱: Chiralpak IA 5µm 250×4.6mm
流速: 1mL/min
进样方式: Liquid injection
进样体积: 10µL
检测 : UV 220nm
洗脱条件: 80%Hexane正己烷 / 20%Isopropanol异丙醇Flash 条件:
仪器: puriFlash® 450-iELSD (puriFlash® 5.050 pack iELSD)
流动相 :A : Hexane 正己烷;B : Isopropanol 异丙醇
Flash柱: CT-20IA-F0025
流速: 5mL/min
进样体积: 250µL (10mg of crude sample)
检测 : UV 220nm
压力 : 2bar
洗脱条件: 80%Hexane/20%Isopropanol (等度模式)部分手性puriFlash® 产品规格如下:
手性Flash IA柱 | |
产品描述及货号 | |
PURIFLASH_CHIRAL IA_20UM_F0004_FLASH COLUMN 货号:CT-20IA-F0004 | |
PURIFLASH_CHIRAL IA_20UM_F0012_FLASH COLUMN 货号:CT-20IA-F0012 | |
PURIFLASH_CHIRAL IA_20UM_F0025_FLASH COLUMN 货号:CT-20IA-F0025 | |
PURIFLASH_CHIRAL IA_20UM_F0040_FLASH COLUMN 货号:CT-20IA-F0040 | |
PURIFLASH_CHIRAL IA_20UM_F0080_FLASH COLUMN 货号:CT-20IA-F0080 | |
PURIFLASH_CHIRAL IA_20UM_F0120_FLASH COLUMN 货号:CT-20IA-F0120 | |
PURIFLASH_CHIRAL IA_20UM_F0220_FLASH COLUMN 货号:CT-20IA-F0220 |
如果想获取更多的详情,欢迎联系我们。
展会早知道 | 相约武汉,共赴中国化学会第十一届天然产物全合成-青年学术研讨会
金属有机化学会持续进行中 | 国际会议圆满落幕,国内学术讨论会精彩继续!
应用案例 | Interchim 色谱柱检测脂溶性和水溶性维生素
Advion Interchim Scientific 气相色谱柱系列产品
Advion Interchim Scientific puriFlash 5.400高压制备
型号:Advion Interchim Scientific puriFlash 5.400高压制备Advion Interchim Scientific puriFlash 5.015-XL 制备
型号:Advion Interchim Scientific puriFlash 5.015-XL制备色谱仪Advion Interchim Scientific puriFlash 535-XL制备色谱
型号:Advion Interchim Scientific puriFlash 535-XL制备色谱Advion Interchim Scientific puriFlash 5.250P 多肽纯化
型号:Advion Interchim Scientific puriFlash 5.250P 多肽纯化相关产品
Advion Interchim Scientific OPSI开放式进样端口
Advion Interchim Scientific 质谱离子源 —ASAP 直接进样分析探头
Advion Interchim Scientific 气体常压化学电离源(vAPCI)
Advion Interchim Scientific 制备-质谱联用分流接口
puriFlash® Active Splitter 制备-质谱联用分流接口
Advion Interchim Scientific XS 520plus制备纯化
Advion Solation ICP-MS
Advion Interchim Scientific puriFlash 5.020 制备纯化仪
Advion Interchim Scientific TLC 薄层色谱-质谱接口
Advion Interchim Scientific expression CMS小型台式质谱仪
BH2100T型原子吸收光谱仪
BH5500S型原子吸收光谱仪
BH5300S型原子吸收光谱仪
BH5100T型原子吸收光谱仪
BH100 荧光免疫层析分析仪
