方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 糕点/月饼/粽子 |
检测项目 | 重金属>总砷, 铅, 铜 |
参考标准 | 《GB 5009.11-2014食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》 |
SA-7800是博晖公司精心打造的一款高性价比原子荧光形态分析仪,具有完全的自主知识产权,拥有多项专利技术,可与多种品牌型号液相色谱仪联用,用于食品、农产品、水、环境、药品、化妆品、临床医学样品、地质、冶金、土壤、饲料、肥料中砷、汞、硒等元素的形态分析。
原子荧光形态分析仪检测食品中无机砷解决方案
砷是一种有毒的非金属元素,能对人体健康产生严重破坏,导致皮肤癌及其他疾病。由于工农业活动和污染物排放,海水中砷的含量不断升高,这可能导致海洋生物从周围的环境中积累更多的砷,威胁食品安全。研究表明,砷的毒性与其存在形态有关,无机形态的亚砷酸盐(As3+)和砷酸盐(As5+)具有较高的毒性,一甲基砷酸(MMA)和二甲基砷酸(DMA)毒性较小,而砷甜菜碱(AsB)、砷胆碱(AsC)和砷糖常被认为是无毒的。目前用于形态砷分析的技术主要采用联用技术,其中高效液相色谱-氢化物发生-原子荧光光谱法以其低成本及高灵敏度等优势,已成为一种有效的联用分离检测方法,用于检测不同形态砷含量。
1 仪器简介
图1 原子荧光形态分析仪SA-7800外观图
本研究针对食品样品建立相应的形态砷分析方法。混标溶液测试砷形态的组份图谱,如图2。
图2 砷形态的组份图谱
将上述配制的混标溶液测试标准谱图,如图3所示。
图3砷形态的标准谱图
采用标准曲线法,将制备好的食品样品,测试砷的形态及含量。测试谱图如图4所示,测试结果如表1。
图4 食品样品中砷形态测试谱图
表1食品中砷形态的分析结果
项目 | 亚砷酸根 | 一甲基砷 | 二甲基砷 | 砷酸根 |
标准曲线方程 | If=3.258c+64.210 | If=2.135c+13.630 | If=1.698c+37.960 | If=0.612c+24.420 |
γ | 0.9990 | 0.9950 | 0.9983 | 0.9976 |
最小检出量/ng/ml | 0.0149 | 0.0278 | 0.0250 | 0.0769 |
定性RSD | 0.1694% | 0.2059% | 0.2071% | 0.2017% |
定量RSD | 0.4418% | 0.4118% | 0.3118% | 0.3811% |
食品中砷含量/ng/ml | 未出峰 | 未出峰 | 329.447 | 未出峰 |
加标回收率 | 97.6-107.4% |
本研究针对食品样品,以水作提取溶剂,微波辅助提取无机及有机砷形态,具有良好的提取效果;采用液相色谱-氢化物发生-原子荧光光谱法联用技术的SA-7800形态分析仪进行砷形态分析,优化了氢化物发生条件、色谱条件及样品制备条件等实验参数并进行了方法学实验。结果表明本方法切实可行,样品前处理简单、结果稳定性好,适用于食品样品中砷形态的分析。
优选 iASAP惰性气体常压固体分析探头+iASAP惰性气体常压固体分析探头
型号:iASAP惰性气体常压固体分析探头优选 Advion Interchim Scientific puriFlash 5.250P 多肽纯化
型号:Advion Interchim Scientific puriFlash 5.250P 多肽纯化优选 Advion Interchim Scientific puriFlash 535-XL制备色谱
型号:Advion Interchim Scientific puriFlash 535-XL制备色谱优选 Advion Interchim Scientific puriFlash 5.015-XL 制备
型号:Advion Interchim Scientific puriFlash 5.015-XL制备色谱仪薄层色谱-质谱-Flash 纯化联用,实现合成过程中反应监控和智能快速纯化化
解决方案 | expression CMS 质谱导向实现超临界流体色谱(SFC)馏分收集
expression CMS 质谱与 ASAP 直接进样分析探头联用,快速鉴别人造香精
Advion Interchim Scientific OPSI开放式进样端口
Advion Interchim Scientific 质谱离子源 —ASAP 直接进样分析探头
Advion Interchim Scientific 气体常压化学电离源(vAPCI)
Advion Interchim Scientific 制备-质谱联用分流接口
puriFlash® Active Splitter 制备-质谱联用分流接口
Advion Interchim Scientific XS 520plus制备纯化
Advion Solation ICP-MS
Advion Interchim Scientific puriFlash 5.020 制备纯化仪
Advion Interchim Scientific TLC 薄层色谱-质谱接口
Advion Interchim Scientific expression CMS小型台式质谱仪
BH2100T型原子吸收光谱仪
BH5500S型原子吸收光谱仪
BH5300S型原子吸收光谱仪
BH5100T型原子吸收光谱仪
BH100 荧光免疫层析分析仪
