方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 土壤 |
检测项目 | (类)金属及其化合物>汞(Hg) |
参考标准 | GB/T 22105.1—2008;GB/T 22105.2—2008;GB/T 22105.3—2008 |
RGF-7800是博晖公司精心打造的一款高性价比原子荧光光度计,具有完全的自主知识产权,拥有多项专利技术,完全满足GB/T 22105.1—2008,GB/T 22105.2—2008,GB/T 22105.3—2008国家标准的测试方法。独有的模块化体系结构设计,方便用户随时对产品升级和更新。最新的顺序注射断续流动联用技术,可使样品检测速度提高50%。
随着一些化肥等用于土壤的产品被人们相继开发并投入使用,使得土壤污染成为现代一种较为严重的污染方式,对人体健康的危害土壤尤其是表面土壤中的重金属极易进入人体。本研究依据土壤中总汞的测定(GB/T 22105.1—2008);土壤中总砷的测定(GB/T 22105.2—2008)土壤中总铅的测定(GB/T 22105.3—2008);检测土壤样品中砷铅汞元素,并建立相应的解决方案。
1 仪器简介
RGF-7800是博晖公司精心打造的一款高性价比原子荧光光度计,具有完全的自主知识产权,拥有多项专利技术。独有的模块化体系结构设计,方便用户随时对产品升级和更新。最新的顺序注射断续流动联用技术,可使样品检测速度提高50%。
RGF-7800外观图
2 实验部分
2.1 土壤中砷的测定
2.1.1 试剂
盐酸(ρ=1.19g/mL),优级纯。
硝酸(ρ=1.42 g/mL),优级纯。
氢氧化钠(NaOH),分析纯。
载流:5%盐酸。
硫脲-抗坏血酸混合液(5%,m/v):称取15g硫脲和15g抗坏血酸溶于100mL去离子水中,定容至300mL,用时现配。
硼氢化钾(2%,m/v):称取10g硼氢化钾(KBH4)溶液500mL5%氢氧化钠溶液,用时现配。
(1+1)王水:取1份硝酸和3份盐酸混合均匀,然后用水稀释一倍。
砷标准使用液(100ng/mL):使用前经标准储备液稀释而成,介质5%盐酸。
2.1.2 仪器
RGF-7800原子荧光光谱仪,配有砷空心阴极灯
2.1.3 仪器条件
表1 砷原子荧光工作条件
项目 | 条件 |
负高压/V | 280 |
砷灯电流/mA | 50 |
载气压力/MPa | 0.2 |
载气流量/(mL/min) | 300 |
屏蔽气流量/(mL/min) | 800 |
原子化器高度/mm | 8 |
读数时间/s | 16 |
延迟时间/s | 2 |
测量方式 | 标准曲线法 |
读数方式 | 峰面积 |
2.1.4标准曲线的绘制
分别吸取0、0.5、1.0、2.0、4.0、8.0mL砷标准使用液(100ng/mL)于一系列100mL容量瓶中,加入5mL盐酸、40mL5%硫脲-抗坏血酸混合液,用纯水定容至刻度,摇匀,绘制标准曲线。
2.1.5 分析结果
表2 土壤中砷分析结果
项目 | As结果 |
标准曲线方程 | If = 151.4*C-46.454 |
r | 0.9995 |
DL(ng/mL) | 0.0132 |
RSD | 0.50% |
样品 | 6.35mg/kg |
回收率 | 80%-116% |
2.2 土壤中铅的测定
2.2.1试剂
盐酸(ρ=1.19g/mL),优级纯。
氢氧化钠(NaOH),分析纯。
载流:5%盐酸。
(1+1)王水:取一份硝酸和3份盐酸混合均匀,然后用水稀释一倍。
硼氢化钾(2%,m/v):称取10g硼氢化钾(KBH4)和10g铁氰化钾溶解在500mL5%氢氧化钠溶液,用时现配。
铅标准使用液(100ng/mL):使用前经标准储备液稀释而成,介质2%盐酸。
2.2.2 仪器
RGF-7800原子荧光光谱仪,配有铅空心阴极灯
2.2.3仪器条件
表3 铅原子荧光工作条件
项目 | 条件 |
负高压/V | 260 |
铅灯电流/mA | 40 |
载气压力/MPa | 0.2 |
载气流量/(mL/min) | 400 |
屏蔽气流量/(mL/min) | 1000 |
原子化器高度/mm | 8 |
读数时间/s | 16 |
延迟时间/s | 2 |
测量方式 | 标准曲线法 |
读数方式 | 峰面积 |
2.2.4 标准曲线的绘制
分别吸取0、0.5、1.0、2.0、4.0、8.0mL铅标准使用液(100ng/mL)于一系列100mL容量瓶中,加入2mL盐酸用纯水定容至刻度,摇匀,绘制标准曲线。
2.2.5 分析结果
表4 土壤中铅分析结果
项目 | Pb结果 |
标准曲线方程 | If = 68.985*C+6.478 |
r | 0.9990 |
DL(ng/mL) | 0.0265 |
RSD | 0.36% |
样品 | 11.1mg/kg |
回收率 | 84%-115% |
2.3 土壤中汞的测定
2.3.1 试剂
盐酸(ρ=1.19g/mL),优级纯。
氢氧化钠(NaOH),分析纯。
还原剂:称取2gNaOH溶于去离子水,溶解后加入10g硼氢化钾,加去离子水稀释至500mL。
汞标准使用液(100ng/mL):使用前经标准储备液稀释而成,介质5%盐酸。
2.3.2 仪器
RGF-7800原子荧光光谱仪,配有汞空心阴极灯
2.3.3 仪器条件
表5 汞原子荧光工作条件
项目 | 条件 |
负高压/V | 290 |
汞灯电流/mA | 30 |
载气压力/MPa | 0.2 |
屏蔽气流量/(mL/min) | 900 |
原子化器高度/mm | 10 |
读数时间/s | 16 |
延迟时间/s | 2 |
测量方式 | 标准曲线法 |
读数方式 | 峰面积 |
2.3.4 标准曲线的绘制
分别吸取0、0.05、0.1、0.2、0.4、0.8mL汞标准使用液(100ng/mL)于一系列100mL容量瓶中,加入5mL盐酸用纯水定容至刻度,摇匀,绘制标准曲线。
2.3 .5 分析结果
表6 土壤中汞分析结果
项目 | Hg结果 |
标准曲线方程 | If = 1927.408*C+30.984 |
r | 0.998 |
DL(ng/ml) | 0.0008 |
RSD | 0.62% |
样品 | 0.077mg/kg |
回收率 | 89%-118% |
本研究检测土壤样品中砷铅汞元素,优化了氢化物发生条件、样品制备条件等实验参数并进行了方法学实验,结果表明本方法切实可行,样品前处理简单、结果稳定性好,完全满足GB/T 22105.1—2008,GB/T 22105.2—2008,GB/T 22105.3—2008国家标准的测试方法,适用于土壤中砷铅汞元素检测。
优选 iASAP惰性气体常压固体分析探头+iASAP惰性气体常压固体分析探头
型号:iASAP惰性气体常压固体分析探头优选 Advion Interchim Scientific puriFlash 5.250P 多肽纯化
型号:Advion Interchim Scientific puriFlash 5.250P 多肽纯化优选 Advion Interchim Scientific puriFlash 535-XL制备色谱
型号:Advion Interchim Scientific puriFlash 535-XL制备色谱优选 Advion Interchim Scientific puriFlash 5.015-XL 制备
型号:Advion Interchim Scientific puriFlash 5.015-XL制备色谱仪薄层色谱-质谱-Flash 纯化联用,实现合成过程中反应监控和智能快速纯化化
解决方案 | expression CMS 质谱导向实现超临界流体色谱(SFC)馏分收集
expression CMS 质谱与 ASAP 直接进样分析探头联用,快速鉴别人造香精
Advion Interchim Scientific OPSI开放式进样端口
Advion Interchim Scientific 质谱离子源 —ASAP 直接进样分析探头
Advion Interchim Scientific 气体常压化学电离源(vAPCI)
Advion Interchim Scientific 制备-质谱联用分流接口
puriFlash® Active Splitter 制备-质谱联用分流接口
Advion Interchim Scientific XS 520plus制备纯化
Advion Solation ICP-MS
Advion Interchim Scientific puriFlash 5.020 制备纯化仪
Advion Interchim Scientific TLC 薄层色谱-质谱接口
Advion Interchim Scientific expression CMS小型台式质谱仪
BH2100T型原子吸收光谱仪
BH5500S型原子吸收光谱仪
BH5300S型原子吸收光谱仪
BH5100T型原子吸收光谱仪
BH100 荧光免疫层析分析仪
