第21届青岛国际金属加工设备展览会
JM 2024
青岛澳信仪器有限公司
展位号A3号馆A71
青岛澳信仪器有限公司服务于高铁、航空航天、汽车、风电、有色、铸造、电池、复合材料等领域;全方位提供整体实验室外包咨询与服务,整体实验室规划和筹建,检测仪器设备销售租赁、安装培训、维护保养、移机校正等服务。同时还提供铸造信息化服务,包括电炉用能管理、智慧溶炼、产程控制、智慧工厂、数据传输、电子看板等销售与服务……
代理品牌:
美国热电:直读光谱仪ARL8860、XRF、XRD; ICP、电镜、电子能谱仪
德国徕卡:金相显微镜、体视显微镜、电镜制样设备
英斯特朗:疲劳试验机、万能试验机;摆锤冲击试验机、落锤冲击试验机
东京精密:圆度仪、轮廓仪、粗糙度仪、三坐标
美国法如:激光跟踪仪、关节臂及扫描
日本奥林巴斯手持光谱仪
德国帕马斯颗粒计数器
01
Leica德国徕卡Leica显微镜
德国徕卡显微镜山东总代理
产品优势简介:
应用于材料科学领域的倒置显微镜,主要提供反射观察配置,满足金相样品的常规检测分析
Leica DM ILM为金相材料研究而设计,广泛应用
于质检、质保、材料分析和新材料的开发
Leica DM ILM为您的提供卓越的图像质量和便捷性。
如果您需要一款能够面向多种任务
而又具有超高性价比的产品,Leica DM ILM是您最佳的选择。
Leica DM ILM 使用方便、灵活、高效。宽大的载物台能够容纳各种样品快速完成检查和测量任务
Leica HSC由Leica的无限远光学系统发展而来
高性能的Leica HSC无限远轴向、径向双重色差校正光学技术
保证了Leica DM ILM超高图像分辨率和反差的最优化。
整体光路支持20mm视野直径
4孔位手动物镜转盘
提供内置LED卤素灯照明或外接100W变压器的卤素灯照明
可提供暗场偏光观察方式
可配接徕卡的各倍数物镜
可配固定式样品台或三板移动样品台
可配接摄像头,数码相机等图像采集设备,实现图像存储,配合分析软件做图像分析
德国徕卡S9体式显微镜优势:
02
FARO关节臂(便携式三坐标)
产品优势简介:
测量功能:即测量零件的几何尺寸,形位公差,三维坐标。
检测功能:即可以实现CAD数模与实际的零件如冲压件﹑模具﹑塑料件﹑机加工件等进行比对进行精度检测,并且给出偏差报告,检测可以通过接触式测头,在CAM2软件中实现,也可以通过非接触式扫描头在Geomagic qualify软件中实现。
扫描及逆向工程功能:本功能可以分为两部分:一为用硬测头实现曲线曲面的扫描,可以同时获得多组截面线,并且可以实现多种的扫描模式,二为用非接触式扫描头进行大量的点云采集,完成逆向功能。
其他功能:方便的测量管子功能,薄壁钣金件测量及数模比对功能,镜像功能,以及SPC图形统计分析功能。
主要应用行业:航空航天,汽车整车及零部件的制造,模具设计与制造,造船,重工业等机械行业。
03
激光跟踪仪
产品优势简介:
当整个生产线或者装配线在厂家调试结束,由于运输的原因,要拆除生产线或者装配线的每个部件运输到客户现场做最后的安装,验证以及试运转。 当每一件部件到达安装现场后,它们需要被安装到相应的位置上。需要在产品线上建立水平基准,那么激光跟踪仪可以利用测量对齐产品线上的每个基准。最后的安装校正和间隙调整都由激光测量系统完成。每一个部件都需要水平定位和最终空间定位。利用激光测量系统测量所有的部件基准,利用拟合算法转化坐标系统,从而报告基准拟合误差。这个结果可以告知使用者部件的整体空间尺寸信息。
水平测量角度 360°无限旋转,无需调平,内置双轴补偿 电子水平仪,,非水平测量时跟踪仪只要安装稳定,倾斜、 倒立、横向都不会影响精度。
视场角50°,smartfind功能,手动断光续借接功能,做手势靶球快速接光 。
04
三维扫描仪
产品优势简介:
1、仪器上的两组相机可以分别获得投影到被扫描对象上的激光,该激光随对象形状发生变形,由于这两组相机事先经过准确标定,就可以通过计算获得激光线所投影的线状三维信息;
2、仪器根据固定在被检测物体表面的视觉标记点来确定扫描仪在扫描过程中的空间位置,这些空间位置被用于空间位置转换;
3、利用第1步获得的线状三维信息和第2步的扫描仪空间相对位置,当扫描仪移动时,不断获取激光所经过位置的三维信息,从而形成连续的三维数据。
公司名称:青岛澳信仪器有限公司
地址:山东省青岛市城阳区
电话:0532-89070738
传真:0532-89070738
邮箱:autosense6@163.com
主要展品:德国徕卡显微镜、FARO关节臂(便携式三坐标)、激光跟踪仪、扫描仪、动态疲劳测试主要包括:拉拉疲劳、拉压疲劳、压压疲劳、裂纹扩展速率等
阅读16次
最新动态
当前位置: 澳信仪器 澳信服务 动态 第21届青岛国际金属加工设备展览会
