瓜类的研究动态
一、研究的最新进展
1. 土壤水分、空气温度、空气湿度、光合有效辐射对温室黄瓜气孔导度、土壤植物系统总水力导度均有促进作用,但影响效应大小和单因子效应不同,且环境因子之间存在交互作用。对气孔导度、总水力导度影响最大的环境因子分别是空气湿度、空气温度。土壤水分与光合有效辐射、空气温度与空气湿度交互影响气孔导度和总水力导度。空气湿度是调控气孔导度的主要途径;土壤水分、空气温度、空气湿度对总水力导度边际效应的增长均较为明显,是调控总水力导度的有效途径。蒸腾作用影响因子的通径分析表明,环境因子的主要影响途径可分为其直接效应以及通过气孔导度、总水力导度的间接效应,各因子的主要影响途径不同。气孔导度与水力导度响应环境因子变化并相互作用,协同调控蒸腾作用。(张中典等,2016,黄瓜气孔导度、水力导度的环境响应及其调控蒸腾效应)。
2. 栽培密度是影响作物生长和产量的重要因素。作物栽培密度直接影响作物群体结构,进而影响群体的光能利用和干物质的积累,合理密植,有利于植株充分利用光源,促进碳水化合物的制造与积累。不同种植密度下,由于个体所处的微环境的差异,植株长势不同,从而导致产量的差异。种植过密或过稀都不利于产量的形成,适当的种植密度才能获得高产。节瓜秋季延后大棚栽培不同植株配置和不同搭架方式试验结果表明:“双行网架”是最佳的组合(黄成秋等,2016,栽植密度与支架方式对节瓜产量的影响)。
3. 作物的抗旱性不仅受多基因控制和环境的影响,而且各性状之间又相互联系-相互制约。如果直接用各项生理指标和抗旱系数对抗旱性进行评价,则显得不够科学。因此采用主成分分析的方法,因为主成分分析法可以在不损失或很少损失原有信息的前提下,将多个彼此相关的指标通过线性变换以选出较少个数重要变量的一种多元统计分析方法。在正常浇水和干旱胁迫条件下,SOD活性、POD活性、游离脯氨酸含量、可溶性糖含量、MDA含量、叶绿素含量均可作为哈密瓜苗期抗旱性的鉴定指标(户金鸽,2016,哈密瓜苗期抗旱相关指标及主成分分析)。
二、根系研究情况
1. 内蒙古农业大学
以设施黄瓜为实验材料,采用日光温室定植的方式,以地表不覆盖处理为对照,设置5种处理方式。用滴灌统一灌溉,在结果前期和后期,分别取根际土壤表层0-20cm处混合土壤,测定有机质、全氮、全磷、全钾、碱解氮、速效磷和速效钾的含量;同时,测定黄瓜植株根系数、根冠比、根系活力、总根长和总表面积,均重复3次测定。
2. 宁波市农业科学研究院
植物的根系与叶片组织一样包含DNA遗传信息,但是根系为了适应土壤环境,植物组织木质化程度增高,细胞内富含多糖多酚等干扰物质,导致提取根系高质量DNA较叶片困难,需要进行比较试验才能得出效果好的方法。利用CTAB法、SDS简易法、SDS法、TPS微量法、DNA快速制备法和DNA 简易快速制备法,比较瓠瓜砧木根系DNA提取的效果,筛选适用的方法,用以瓠瓜类型砧木品种指纹图谱构建,起到品种鉴定与保护的作用。
3. 新疆喀什师范学院
试验采用根袋栽培的方法进行,将理化性质已知的土壤分装于120个根袋。试验共分为5个处理,每个根袋中种2~3棵伽师瓜苗, 待顶土时只保留1棵。平均每10天取每个处理中的任意3盆伽师瓜苗,剥去根袋后将土溶于水,尽量保持根系的完整性,采集根系图像并进行分析测定,共进行6次。
三、根系研究展望
1. 研究土壤--植物系统水分传输对环境因子的响应机制,为建立模型和温室环境管理提供参考。
2. 研究地下根系,分析哈密瓜苗期抗旱的相关指标,为哈密瓜抗旱性育种提供理论基础。
3. 研究哈密瓜的根系特征、哈密瓜的抗旱鉴定,可以为哈密瓜的抗旱育种提供优质的种质资源,从而对进一步提高哈密瓜的产量和品质有着重要的意义。
四、根系研究方法概述
1. 传统根系研究方法
传统的根系研究方法,大多采用挖掘法、钻土芯、网袋法、分根移位法等,将根系分离出来,通过洗根、扫描的方式进行根系信息的收集。传统方法虽然简单易行、直观性强、,但是取样后期需要做的工作较多,如洗根等,且在取样过程中,会因为人工、机械等因素导致根系的损失,降低了实际测量的精度和可靠性,使同一生长作物的全程连续观测无法实现,在一定程度上限制了根系研究的进行。
2. 根系监测系统的优势
根系原位监测系统,是一种破坏性较小、定点原位野外观察细根生长动态状况的方法。利用微根管方法可以在多个时段对根系进行原位重复观测,克服了仅依靠对根系进行物理取样所带来的诸多缺陷。其最大优点是对根系的观测研究是非破坏性的,在不影响根系生长过程的前提下,长期监测某个根系片断或单个根系生长发育的变化趋势;实时追踪记录同一根系的生长、死亡动态和物候等特征,而且省时、省工、省力。
恩奈瑟斯,专业根系研究第一家,占领根系研究制高点!我们的根系研究系列产品,不仅能够满足离体根系的扫描,还能进行原位检测。我们不但能够为您高质量地提供现有研究产品,还能够为您“私人订制”,全心全意为科研人员提供专业根系研究仪器。
技术咨询:18618428054
商务服务:18610674047
邮箱:contact@analysis-sci.com
微信:AnalysisSci
QQ群:214833037
网址:http://www.asci.com.cn/
地址:北京市海淀区曙光花园中路11号北京农科大厦A座616
RTC-200X-EFI根系显微生长监测系统
大红“李子”高高挂
稻香中的“守望者”
想直接观察到根的生长情况吗
Noah-BT60根系生长监测系统
RTC-200X-EFI移动式根区荧光原位测定系统(标配版)
PMT-Root800根系原位生长监测系统
PMT-ROOT-XCT植物根系CT扫描成像系统
PMT-Root700 根系原位生长监测系统
RootAnalysis根系分析软件
PMT-ROOT-V14植物根系生长监测系统
LeafAnalysis叶片分析软件
RingAnalysis年轮分析软件
FruitAnalysis果实分析软件
RTC-V17根系原位生长监测系统
ROOT-V20根系原位生长监测系统
PMT-ROOT-CELLAR微型根窖系统
RhizoAnalysis植物表型分析软件(根系版)
RTC-200X-EFI移动式根区荧光原位测定系统(高配版)
