蔬菜的研究动态
一、蔬菜研究的最新进展
1. 锌具有参与作物生长代谢、光合作用、提高抗逆性等功能,在提高蔬菜、水果、牧草产量和品质方面起到重要作用。钼能参与植物体有机含磷化合物的合成,参与植物体的光合作用、呼吸作用和根瘤菌的固氮作用,对提高作物蛋白质含量和VC含量起到了关键作用。锌钼与腐殖酸配施能够显著提高大蒜叶片叶绿素含量,提高过氧化物酶(POD)、超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化氢酶(CAT)活性,有利于增强土壤酶(脲酶和磷酸酶)活性,改善土壤理化性质,并能显著增加大蒜株高、茎粗、蒜头直径及产量(王喜枝,2016,锌钼与腐殖酸配施对大蒜生理特性及土壤性质的影响)。
2. 有机肥可提、供植株养分、增加基质有机质、促进微生物繁殖、增强基质的保水保肥能力,这些都是化肥所不能够替代的。草炭∶蛭石∶有机肥(颗粒)∶有机肥(粉)=2:1:1:1,可显著提高大果番茄基质中微生物数量以及脲酶、蔗糖酶、过氧化氢酶活性;草炭∶蛭石∶ 有机肥(颗粒)∶有机肥(粉)+蔗糖=2:1:1:1+10kg/cm3可显著提高樱桃番茄基质中微生物数量、脲酶以及过氧化氢酶活性(徐苏萌,2016,不同有机肥配比对设施番茄生长、品质和基质环境的影响)。
3. Cd低累积品种苋菜对缺Fe/Zn 及盐胁迫的耐性较差,在缺Fe 环境中种植会极大地增加作物的健康风险,且在受污染土壤中其生物量较少,不适宜污染地区农业种植。Cd 高累积品种苋菜的生物量受到复合污染的影响较小,并表现出了较高的耐盐性,可以在盐渍化土壤中种植。在关注土壤Cd 污染对农作物质量安全影响时,不仅要关注污染土壤中Cd 的含量,也应该关注土壤中矿质元素的含量。(余丹萍等,2016,缺Fe/Zn 及盐胁迫下苋菜对Cd 及矿质元素的吸收与IRT1 表达的关系)
二、蔬菜的根系研究情况
1. 新疆农业大学林学与园艺学院
采用蛭石盆栽方式,在大量元素、微量元素一致的基础上,设置4 个氮素水平、4 个硫素水平,采用二因素四水平完全随机区组设计,共16 个处理组,每组分别处理30盆( 60 株) 。栽培期间,每5d 浇灌1 次营养液,隔天补充与蒸发量等同的蒸馏水,每10d 用蒸馏水清洗1 次,清除积累的盐分。处理期间共浇灌营养液8 次,待幼苗长至4 片叶完全展开时,测定各生长指标,以及叶片和根系的抗氧化酶活性。
2. 吉林农业大学园艺学院
试验于吉林农业大学蔬菜试验基地日光温室中进行,以草炭∶田园土为1:1作为育苗基质。番茄播种前,以不同浓度的缩节胺溶液对育苗基质进行底液浇灌,共设5个处理,以底液浇透清水为对照处理。番茄出苗后统计出苗率,播种50 d后,测定茎粗、株高、根体积、叶面积,地上部和地下鲜重、地上部和地下部干重。
3. 湖南农业大学
试验在湖南农业大学农业资源与环境专业实习基地进行,供试土壤为河流冲积母质发育的冲积菜园土,主要农化性状已知。各处理重复3 次,随机区组排列,并设有保护行。所有施肥处理氮磷钾施用量一致。每20 d 取样并收获1 次,总计收获3 次,分小区计产,产量为3 次收获的产量之和。每小区取样10株,测定根系活力、根系的总吸收面积、活跃吸收面积等参数。
三、蔬菜的根系研究展望
1. 研究了锌钼与腐殖酸配施对大蒜根系特征、根系活力、土壤的理化性质等的影响,可以为锌肥和钼肥的合理施用,为大蒜产业体系的健康发展提供科学依据和具体指导。
2. 以不同种类有机肥作为栽培基质,分析番茄植株的根系生长情况、基质中酶活性及微生物的变化,确定最适宜的有机肥配比,从而为生产优质高产番茄奠定基础。
3. 探索缺Fe/Zn 及盐渍化条件下植物对Cd 吸收累积的机制,以期对复合胁迫土壤的安全应用及植物对Cd蓄积机制的完善提供科学依据。
四、根系研究方法概述
1. 传统根系研究方法
传统的根系研究方法,大多采用挖掘法、钻土芯、网袋法、分根移位法等,将根系分离出来,通过洗根、扫描的方式进行根系信息的收集。传统方法虽然简单易行、直观性强、,但是取样后期需要做的工作较多,如洗根等,且在取样过程中,会因为人工、机械等因素导致根系的损失,降低了实际测量的精度和可靠性,使同一生长作物的全程连续观测无法实现,在一定程度上限制了根系研究的进行。
2. 根系监测系统的优势
根系原位监测系统,是一种破坏性较小、定点原位野外观察细根生长动态状况的方法。利用微根管方法可以在多个时段对根系进行原位重复观测,克服了仅依靠对根系进行物理取样所带来的诸多缺陷。其最大优点是对根系的观测研究是非破坏性的,在不影响根系生长过程的前提下,长期监测某个根系片断或单个根系生长发育的变化趋势;实时追踪记录同一根系的生长、死亡动态和物候等特征,而且省时、省工、省力。
恩奈瑟斯,专业根系研究第一家,占领根系研究制高点!我们的根系研究系列产品,不仅能够满足离体根系的扫描,还能进行原位检测。我们不但能够为您高质量地提供现有研究产品,还能够为您“私人订制”,全心全意为科研人员提供专业根系研究仪器。
技术咨询:18618428054
商务服务:18610674047
邮箱:contact@analysis-sci.com
微信:AnalysisSci
QQ群:214833037
网址:http://www.asci.com.cn/
地址:北京市海淀区曙光花园中路11号北京农科大厦A座616
RTC-200X-EFI根系显微生长监测系统
大红“李子”高高挂
稻香中的“守望者”
想直接观察到根的生长情况吗
Noah-BT60根系生长监测系统
RTC-200X-EFI移动式根区荧光原位测定系统(标配版)
PMT-Root800根系原位生长监测系统
PMT-ROOT-XCT植物根系CT扫描成像系统
PMT-Root700 根系原位生长监测系统
RootAnalysis根系分析软件
PMT-ROOT-V14植物根系生长监测系统
LeafAnalysis叶片分析软件
RingAnalysis年轮分析软件
FruitAnalysis果实分析软件
RTC-V17根系原位生长监测系统
ROOT-V20根系原位生长监测系统
PMT-ROOT-CELLAR微型根窖系统
RhizoAnalysis植物表型分析软件(根系版)
RTC-200X-EFI移动式根区荧光原位测定系统(高配版)
