根系的水平分布
根系特点是沿土壤表层生长,多数与土壤表层平行。其分布的深度和范围,依土壤类型、树种、砧木类型及环境条件而异,并受土壤、肥水管理的影响。
根系的垂直分布
根系分为水平根系和垂直根系,垂直根系即主根。垂直根系的作用主要有三点:
一是用来固定树冠。没有主根支固整个树就会倒下,它是基础。
二是具有输导水分和养分的作用,是水分与养分的“高速公路”。没有它们,养分和水分就不能被快速输送到地上部分。
三是具有贮藏养分和繁殖的作用。
根系就是“打鱼的网”
庞大的水平根系就像一张铺开的“打鱼的网”,网眼越密,打捞的“鱼”越多。这些“鱼”,就是分布在土壤中的各种养分。
同样面积的一块土壤,水平根系越集中,养分的吸收利用就越多。也就是说,在土壤深厚而肥沃的土壤中,水平分布范围较小,而细根和吸收根特别发达;反之,在干燥瘠薄的土壤中,水平根分布范围大而细根与吸收根较少。
虽然,整个水平根系分布范围是树冠直径的1.5~3倍,但60%的水平根集中在树冠垂直投影区域内。每棵树都有自己的地盘,在自己的地盘内能够丰衣足食,根系就不会舍近求远向远处大量扩展。就拿3米×4米的株行距来说,给一棵树提供养分的有效土地面积也就是12平方米左右。
在每棵树自身的有效土地面积内,土壤越深厚、土质越肥沃,由水平根系结成的“网”越坚固、越密实,越能满足树体的营养需求。
一方水土养一方根
根在土中生长,它的生长及吸收功能受土壤环境的制约。因此,根系的分布与土壤有着密切的关系。除土壤水分、温度状况之外,影响根系分布的主要因素是土壤质地和肥力。
一般地说,土层深厚根系分布较深,但黏重土壤下层为紧实的生土层,也会限制根系广泛分布。另外,无论什么样的土壤,只要地下水位高,根系分布就会受限制。
土壤肥力是影响根系分布的重要因素。当土壤中的水、肥、气、热等肥力因素协调时,根系就相对集中,形成根系富集区。土壤越肥沃,根系越集中;相反,土壤越贫瘠,根越分散且走得远。
为扩大根系分布范围,生产上的主要任务是增厚活土层和改良土壤结构,进而提高土壤肥力,使根系分布集中而富有生机,以便更好地供给地上部生长发育所需的营养物质。
大树要保根
根系的分布,从地表以下20厘米至下40厘米左右为集中分布层。水平根的分布一般超出冠径覆盖面积,有的超出2~3倍。树冠以下主要是主根、侧根(骨干根、输导根),须根、吸收根主要分布在树冠覆盖面积外围。
叶茂不一定要根深
俗话:“根深才能叶茂”,这句话对用材林来说很适用。因为用材林“长身体”全靠根系不断扩张去自己“找食”。
在土壤疏松而土质肥沃的20~40cm土层中,水平根分布多,着生细根多,吸收能力强。
RTC-200X-EFI根系显微生长监测系统
大红“李子”高高挂
稻香中的“守望者”
想直接观察到根的生长情况吗
Noah-BT60根系生长监测系统
RTC-200X-EFI移动式根区荧光原位测定系统(标配版)
PMT-Root800根系原位生长监测系统
PMT-ROOT-XCT植物根系CT扫描成像系统
PMT-Root700 根系原位生长监测系统
RootAnalysis根系分析软件
PMT-ROOT-V14植物根系生长监测系统
LeafAnalysis叶片分析软件
RingAnalysis年轮分析软件
FruitAnalysis果实分析软件
RTC-V17根系原位生长监测系统
ROOT-V20根系原位生长监测系统
PMT-ROOT-CELLAR微型根窖系统
RhizoAnalysis植物表型分析软件(根系版)
RTC-200X-EFI移动式根区荧光原位测定系统(高配版)
