资料下载1. 槽内加入液体介质,液体介质液面不能低于工作台板30mm。 2. 液体介质的选用: A. 室温+8℃~80℃时,液体介质一般选用纯净水。 B. 工作温度80℃~90℃时,液体介质一般选用15%甘油水溶液。 C. 工作温度95℃以上时,液体介质一般选用油,并且所选择油的开杯闪点值应当高于工作温度15℃以上。(注:这里工作温度指 的是槽内液体介质要达到的温度) 3. 循环泵的连接: A. 内循环泵的连接,将出液管与进液管用软管连接即可(随机配一根软管)。 B. 外循环泵进行外循环连接,将出液管用软管连接在槽外容器进口,将进液管接在槽外容器出口(注:仪器左面靠前的管为进液管,背面的管为出液管)。 4. 使用超级恒温槽时,如工作温度>100℃时,建议循环泵外接管应采用金属管。 5. 插上电源,开启“电源”开关,开启“循环”开关。 6. 仪表操作如下: A. 仪器按键说明: 移位 加数 减数 设定功能 B. 温度的设定: 按设定功能键进入温度设定值设定状态。设定值末位闪烁,此时先按移位后按加数,设定您所需的工作温度,再按设定功能键并保存设定值,此时测量显示的是当前槽内液体介质的温度,此后微机进入自动控制状态。所设定的工作温度应高于室内温度+8℃。 C. 其他参数说明: ① SC表示测量修正 T:表示时间比例周期 P:表示时间比例带 I:表示积分系数 D:表示微分系数 ② 按设定功能键5秒后自动进入其他参数设定值状态,此时测量窗口显示“SC”字样,按加数或减数设定您所需的参数,再按设定功能键,测量值窗口显示“T”字样,按加数或减数设 定您所需的参数,以此类推到全部参数修改完整,再按设定功能键5秒又恢复正常控制状态,并保存各设定值。
电子分析天平
简介:公司生产各类电子天平、旋转粘度计、PH计、水分测定仪、干燥箱、培养箱、生化仪器和实验室仪器等设备。24小时服务电话,13918724691。
磁力搅拌器的使用方法和注意事项
简介:简述: 磁力搅拌器,广泛用于院校、环保、卫生、防疫、石油、化工、冶金、医疗等行业的科研和生产中,是科研和化验人员的必备工具。
电子水分测定仪使用说明书
电子天平使用说明书
酸度计的原理
简介: 仪器由电极、高阻抗直流放大器、功能调节器(斜率和定位)、数字电压表和电源(DC/DC隔离电源)等组成。 pH 指示电极、参比电极、被测试液组成测量电池。指示电极的电位随被测溶液的 pH 值变化而变化,而参比电极的电位不随pH 值的变化而变化,它们符合能斯特方程中电位E 与离子活度之间的关系。本仪器采用零电位为pH7 的玻璃电极或复合电极。仪器设置了稳定的定位调节器和斜率调节器。前者是用来抵消测量电池的起始电位,使仪器的示值与溶液的实际pH 值相等;而后者通过调节放大器的灵敏度使pH 值整量化。 仪器级别:
