方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 恒温温度 |
a.当工作温度在5~85℃时,液体介质一般选用水; b.当工作温度在85~95℃时,液体介质可选用15%甘油水溶液;
1.使用前智能恒温槽内必须先加入液体介质,否则通电工作时会损坏加热器,介质液面应低于工作台板30mm左右。
2.智能恒温槽内液体介质的选用应符合以下原则:
c.当工作温度低于5℃时,液体介质一般选用酒精或冷冻液。
3.智能恒温槽制冷开关关闭后,再次开启制冷开关应间隔10~20分钟(视环境温度)。
4.智能恒温槽电源:220V50Hz,电源功率应大于仪器的总功率,电源必须有良好“接地”装置。
5.智能恒温槽应安置于干燥通风处,仪器周围300mm内无障碍物。当智能恒温槽工作温度较低时,应注意手勿进入槽内,以防冻伤。使用完毕,所有开关置于关闭状态,切断电源。智能恒温槽应做好经常性清洁工作,保持工作台面和操作面板的整洁。
超级恒温槽注意事项
精密扭力天平作用和原来
电子分析天平操作方法
