地面水污染也称“地表水污染”。主要由人类活动排放污染物,造成地面水的水体水质污染。按地面水体的类型,可分为:
(1)河流污染。其特点为污染程度随径流量和排污的数量与方式而变化。污染物扩散快,上游的污染会很快随水流而影响下游,某河段的污染会影响到整个河道水生生物环境。污染影响大,河水中的污染物可通过饮水、河水灌溉农田和食物链而危害人类;
(2)湖泊(水库)污染。其特点为某些污染物会长期停留其中发生量的积累和质的变化。主要是磷、氮等植物营养元素所引起的湖水富营养化;
(3)海洋污染。其特点为污染源多而复杂,污染的持续性强、危害性大,污染范围广。
如今,地表水污染日益严重,对水质监测的要求越来越高,水质监测人员的任务日益繁重。传统的水质分析方法已经逐渐跟不上水质监测人员的日常工作所需的效率,自动化监测替换传统分析方法已成为监测技术发展的大趋势。
传统方法与气相分子吸收光谱法的分析结果对比:
根据用两种方法对实际水样进行测定,气相分子吸收光谱法与传统分光光度法测得结果无明显性差异。气相分子吸收光谱法操作简便快捷、干扰少、分析速度快、试剂消耗量少、人为干预少、适合大批量样品的分析,在实际应用中有一定的优势,是值得推荐的先进方法。
仪器介绍:
气相分子吸收光谱仪已在监测环境中得到广泛的应用,主要是对水中亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、总氮、硫化物、氨氮等物质的测量,通过在特定的分析条件下,将待测成分转变成气体分子载入测量系统,测定其特征光谱吸收。这种分析技术在国内发展逐渐成熟,是一种简便、快速的分析手段,利用基态的气体分子吸收特定紫外光谱进行定量的一种测量方法。与传统方法进行对比,气相分子吸收光谱法简化了标准方法中的样品前处理过程,减少了样品的损失,实现了自动化分析,大幅提高了检测结果的准确度和工作效率。
AJ-3700系列 气相分子吸收光谱仪
相关文献:
应急监测的“瑞士军刀”,应对万变挑战
绿色分析,从高效加样开始:高锰酸盐分析新利器
安杰科技匠心服务500强
应用方案|科技守护健康——碘元素分析仪
