流动注射分析仪分析方法简便快捷、整个分析过程自动完成、无需人工干预。用于测定地表水、地下水、饮用水和环境水中的氰化物、挥发酚、阴离子表面活性剂、氨氮、化学需氧量、硫化物、总磷、总氮、硝酸盐/亚硝酸盐、六价铬等成分。其主要执行标准如下:
环境保护领域:
HJ 666-2013 水质 氨氮的测定 流动注射-水杨酸分光光度法
HJ 668-2013 水质 总氮的测定 流动注射-盐酸萘乙二胺分光光度法
HJ 671-2013 水质 磷酸盐和总磷的测定 流动注射-钼酸铵分光光度法
HJ 823-2017 水质 氰化物的测定 流动注射-分光光度法
HJ 824-2017 水质 硫化物的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法
HJ 825-2017 水质 挥发酚的测定 流动注射-4-氨基安替比林分光光度法
HJ 826-2017 水质 阴离子表面活性剂的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度
HJ 908-2017 水质 六价铬的测定 流动注射-二苯碳酰二肼光度法
出入境检验检疫领域:
SN/T 4779.3-2017 出口瓶装水中总硬度的测定 流动注射 可见光分光光度法
SN/T 4779.2-2017 出口瓶装水中氯的测定 流动注射离子选择电极法
SN/T 4779.1-2017 出口瓶装水中氟的测定 流动注射离子选择电极法
有色金属领域:
YS/T 53.2-2010 铜、铅、锌原矿和尾矿化学分析方法 第2部分:金量的测定 流动注射-8531纤维微型柱分离富集-火焰原子吸收光谱法
核工业领域:
EJ/T 955-1995 岩石中砷、锑、铋、硒的流动注射一氢化物-原子吸收分光光度测定法
地方标准:
DB15/T 1837-2020 农田灌溉水 硝酸盐氮测定 流动注射法 内蒙古自治区
DB22/T 2270-2018 农田土壤中铵态氮、硝态氮的测定 流动注射分析法 吉林省
DB23/T 1942-2017 土壤 全磷的测定 流动注射-钼酸铵分光光度法 黑龙江省
DB65/T 3950-2016 水质 阳离子合成洗涤剂的测定 流动注射-分光光度法 新疆维吾尔自治区
安杰科技AJ-1000 流动注射分析仪
应用领域
该仪器用于测定地表水、地下水、饮用水和环境水中的挥发酚、阴离子表面活性剂、氨氮、化学需氧量、硫化物、总磷、总氮、硝酸盐/亚硝酸盐、六价铬等成分。
功能特点
-全自动多通道分析,软件工作站支持≤8通道同时检测,更换分析方法简便快捷;整个分析过程自动完成,无需人工干预;
-蠕动泵:12通道整体压盖式蠕动泵,泵速可由程序设定,1-100转/分钟;
-自动进样器:极坐标自动进样器,设置有162个样品管位、洗针位、两个大容量清洗液位,满足大样品量分析的需要;
-超长寿命LED光源,使用时间可达数万小时。高灵敏度蓝光增强型光电检测器、波长检测范围340nm——1050nm;
-高精度A/D转换器,检测动态范围不小于3个数量级;
-稀释器:可以自动配制校正曲线样品及在线稀释超标样品,稀释倍数1.5-10000倍;
-试剂用量:根据方法不同,10ug—100ug不等;
-分析频率:各方法不同,≤120样/小时。
技术参数
线性范围:0.01 -2mg/L (以P计);
MDL:< 0.005 mg/L (以P计);
样品分析频率:30样/小时;
精密度:< 1.0%;
备注:技术指标会因所测物质不同而有差异。
应急监测的“瑞士军刀”,应对万变挑战
绿色分析,从高效加样开始:高锰酸盐分析新利器
安杰科技匠心服务500强
应用方案|科技守护健康——碘元素分析仪
