快速、准确、自动化、在线是现代分析仪器的发展方向。流动分析技术是将复杂的化学分析操作过程如消解、蒸馏、萃取、透析及离子交换等技术组合到流路体系中在线完成,将原来化学分析中间歇的手工操作自动化;在平衡或非平衡状态下,用各种测量手段高效率地完成试样的在线处理与定量测定,使一些反应过程复杂、检测条件要求苛刻及操作繁琐的分析方法变得简单易行,形成独特的测定方法。目前主流的流动分析技术分别为气泡间隔连续流动分析(Segmented Continuous Flow Analysis,SCFA。国内称为连续流动分析,即CFA)与流动注射分析技术(Flow Injection Analysis, FIA),两者遵循的化学反应原理相同,区别在于仪器技术原理与适用范围。
首先,让我们从这两种流动分析技术的前世今生说起,了解每种分析方法的技术特点和优势:
连续流动分析 (CFA)
1957 年,美国的Technicon公司的工程师Skeggs提出了连续流动分析方法,该技术第一次把分析试样与试剂从传统的试管、烧杯容器中转入管道中,试样与试剂在连续流动中完成物理混合和化学反应。20世纪60-70年代,CFA在西方得到过一定程度的普及。
CFA的反应过程如下:通过蠕动泵压缩不同内径的弹性泵管,将取样器自动吸取的样品和试剂按比例吸入管路系统中并在一定条件下混匀、分离干扰物,保温反应,显色完全后测吸光度,用峰高定量,计算机处理分析结果。
分析过程中注入空气或氮气气泡,将样品流分隔成不同的片段流,每段发生相同的反应提高分析精度。气泡的引入起到了间隔和清洗作用,降低了样品之间的交叉污染,并获得足够长的时间使化学反应完全,从而确保了好的灵敏度和精度。适用范围广泛。反应条件的微小变化,如:温度、流速、时间等,不会影响测试结果。
流动分析仪的主要代表公司包括:荷兰Skalar的San++、德国Seal的AA500及国内的海光仪器的HGCF-200。
流动注射分析 (FIA)
流动注射分析是基于连续流动分析技术建立的一项新技术。丹麦科学家Ruzicka和Hansen于1975年提出了流动注射分析,以满足样品量稀少、试剂昂贵、快速分析的市场检测需求。
FIA把一定体积的试样注入到一个连续的、无气泡间隔的载流中,保证混合过程与反应时间的高度重现性,在非平衡状态下高效率地完成了试样的在线处理与测定,打破了几百年来分析化学反应必须在化学平衡条件下完成的传统。
FIA的分析过程是将样品与试剂按照特定的顺序和比例混合,在非完全反应的条件下进入流通池进行比色,用峰高或峰面积定量;试样与试剂虽然不完全混合,但只要流速和留存时间完全一致,依然可得到重现性良好的分析结果。FIA反应速度快,可以在<1min时间内完成对水质样本的分析;而且FIA系统的反应管路较细,可以满足进样量小的要求,但仪器设计精密、复杂,对反应条件要求严格。作为一种新兴的技术,FIA虽然对检测样本和检测环境要求相对严格,但瑕不掩瑜,毋庸置疑FIA在流动分析流域的优势和发展前景。值得一提的是,FIA国内市场主要是国产品牌,价格较低,性价比高,目前国内市场的品牌主要有:哈希Quickchem 8500S2,宝德仪器的BDFIA-8600,吉天的iFIA7,谱育的SUPEC 5010及海光仪器的HGFI-10等。
注:文章节选自分析测试百科网
相关仪器介绍:
AJ-1000系列 流动注射分析仪
产品特点
-独立模块设计,模块间工作互不影响;
-超大容量进样器;
-一体式外形设计,防尘控温;
-管路流路透明设计,方便观察。
应用领域
水文水资源监测、生态环境监测、疾病预防控制、城市供水检测、地质环境监测、第三方检测等水质分析,测定水中氰化物、氨氮、硫化物、总磷、总氮、挥发酚、六价铬、阴离子表面活性剂等指标。
应急监测的“瑞士军刀”,应对万变挑战
绿色分析,从高效加样开始:高锰酸盐分析新利器
安杰科技匠心服务500强
应用方案|科技守护健康——碘元素分析仪
