高浓度氯离子废水COD测试方法综述
在水质监测里COD是必须项目,通常测定COD值采用国标重铬酸钾法,但该标准方法不适用氯化物浓度高于1000mg/ L的水样,但现如今一些电子废水、化工废水、酸洗废水等 一些废水的Cl-浓度高达几千甚至几万,而本身的COD值却不高,采用国标方法分析带来很大误差,给分析带来了困难。
1探讨测定方法
1.1银盐沉淀法
加入适当AgNO3生成AgCl沉淀,消除Cl-影响。先取一定量水样,根据氯离子含量的多少加入硝酸银固体,直至氯离子沉淀完全,取上清液或干滤后的水样,测定COD值。刘玉风等基于标准方法之上,利用硝酸银沉淀Cl-,增加了反应体系酸度,有效防止了汞盐污染,达到较为满意的实验结果。 [2]
1.2标准曲线校正法
先用重铬酸钾法对各种浓度NaCl水溶液里因为氯离子引起的COD值进行测定,并把测定结果用标准曲线呈现出来;接着取2份一样的水样,分别用重铬酸钾法和硝酸银滴定法得 出氯离子含量,前者不加HgSO4遮盖Cl-,并将两次测定结果分别标记为COD1和COD2,那么该水样的COD值就为COD1- COD2+校正系数。校正系数的大小与分析过程中所用试剂的浓度、分析条件、水样中的氯化物浓度、水样中的有机物种类和浓度等因素有关。李生总结了一个求校正系数值的公式,校正系数=【Cl-】l.6/(CODⅠ-CODⅡ)。[3]
1.3氯气校正法
在消解的时候使用回流吸收装置,把水样里没有络合但却被氧化的氯离子形成的Cl2导出,并用NaOH溶液吸收,接着再用Na2S2O3标准溶液滴定,并将损耗的Na2S2O3换算成氧气的 消耗量,也就是氯离子的校正值。水样COD表观值和Cl-校正值两者的差值,就是水样的真实COD值。这种测量方法主要用在氯离子含量在20000mg/L以内,同时COD含量高于30mg/L 的高氯废水的测定中。 [4]
1.4密封消解法
在密闭容器里消解测定COD,在水里Cl-氧化成Cl2同时实现气液平衡的时候,Cl-就不可以再被氧化了,这个时候使用合适的掩蔽剂,就能测定出样品的COD。相较于标准法,这种方法测定的精密度与准确度更高。 [5]
2结论
综上所述,防止Cl-影响主要有药剂屏蔽及改良和测定修正两种方式,在测定方法改进上很多学者都更倾向于方便、 精准、无毒、无污染的发展方向,就本文论述的各种测定方法,都存在相应的局限性,还需要改进和完善。
[1]孙明坤. 高浓度氯离子废水COD测试方法综述 [J].石化技术.201522(04)
[2]刘玉风,曲东芳,王莉.高氯离子废水CODCr快速测定方法的研究[J].地下水.200830(5):129-130.
[3]李生,张晓霞,褚彬.高氯废水中COD测定方法探讨[J].周口师范学院学报.2007(05).
[4] 彭跃,胥学鹏,张丽华,关屏. 氯气校正法测定高氯废水中化学需氧量方法的改进[J] 中国环境监测. 2005(02)
[5]王志强,闫毓,桑玉全等.密封消解法测定高氯离子含盐废水CODCr的探讨[J].油田气环境保护.200212(1):38-40.
应急监测的“瑞士军刀”,应对万变挑战
绿色分析,从高效加样开始:高锰酸盐分析新利器
安杰科技匠心服务500强
应用方案|科技守护健康——碘元素分析仪
