总磷指水体中磷元素的总含量,一般包含正磷酸盐、缩合磷酸盐、焦磷酸盐、偏磷酸盐、亚磷酸盐和有机团结合的磷酸盐等。其主要来源为生活污水、化肥、有机磷农药及近代洗涤剂所用的磷酸盐增洁剂等。
磷是植物生长所必需的营养元素,但水中含有过量的磷会导致水体富营养化,促进藻类和其他水生植物的大量繁殖。这些植物死亡后会消耗水中的氧气,导致水体缺氧。土壤中含有过量的磷土壤酸化,破坏土壤结构和肥力,对环境和健康都有很大的危害。因此,为了维护水环境的生态平衡,让水中磷保持在正常水平,就要进行水中总磷的测定。
产品介绍
安杰科技AJ-1000流动注射总磷分析仪,在《HJ 671-2013 水质 总磷的测定 流动注射-钼酸铵分光光度法》、《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》(GB 11893-89)等标准基础上进行开发的一款全自动快速分析仪器,该仪器从进样到测试全程采用自动化流程,可以实现无人值守测试,自动数据分析,自动保存报告等人性化功能,具有操作简单测试速度快,结果准确等优点。
产品优势
与传统检测方法对比,AJ-1000有显著的优势:
1、 试剂添加
传统方法需要人工添加各种反应试剂,不仅操作繁琐,而且容易出错,同时也存在一定的健康风险。
AJ-1000采用蠕动泵通过毛细管自动添加样品以及试剂,全程不需要人工干预,简便快捷不会引入人为误差,同时也最大限度降低了健康风险。
2、 反应过程
传统方法需要将样品放入高压蒸汽灭菌锅中经过长时间高温高压消解,有很大的安全隐患;加入试剂后还需要等待显色反应达到稳定后再进行检测,显色温度会随环境温度变化,而总磷的显色反应受温度影响很大,样品量大时显色时间和温度很难统一。
AJ-1000采用全封闭毛细管路自动进样,内置高温以及紫外消解装置,可以提供充分反应条件,安全零风险;内置了恒温装置,所有试剂添加以及温度和时间均由PC端自动控制,可以保证每次测试的显色时间以及显色温度高度统一,相较于传统手工方法,稳定性、重现性、准确性有了显著的提高。
3、 检测效率
传统方法需要人工添加各种反应试剂,手动比色,同时要等待显色,费时费力。
AJ-1000采用毛细管路,蠕动泵自动连续进样,并且是非稳态检测,不需要等待可以立即出具检测结果,大大提高检测速率实现了连续检测的功能,效率远高于传统方法。
4、 准确度
传统方法:精密度<2%;检出限<0.010mg/L。
AJ-1000:精密度<1%;检出限<0.003mg/L。
技术参数
AJ-1000(总磷)
测量范围:0.01 -2mg/L (以P计);
检出限:< 0.003 mg/L (以P计);
测定速率:27样/h;
精密度:< 1.0%。
测试数据如下:
标准曲线的测定
相较于传统手工法,测试稳定标准曲线线性良好。
精密度的测定
结果显示精密度做到了0.0758%,远优于传统手工法,结果更稳定可靠。
检出限的测定
依照标准《GB 11893-89 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》总磷的最低检出浓度为0.01mg/L,而AJ-1000可以做到检出限小于0.003mg/L。
精准治理,守护母亲河 ——安杰科技的生态环境智慧解决方案
应急监测的“瑞士军刀”,应对万变挑战
绿色分析,从高效加样开始:高锰酸盐分析新利器
安杰科技匠心服务500强
