铊在工业中的应用主要集中在重有色金属冶炼、钢铁、涉及硫铁矿的硫酸制造和磷肥制造等行业。这些行业的企业又称“涉铊企业”,铊涉及上述企业生产活动的各个环节。而涉铊企业的工艺废水、初期雨水、冷却水、循环水、废气、固体废物以及产品、副产品都可能存在铊。众所周知,铊的毒性非常强,仅微量摄入即可对人体造成严重危害。含有铊的工业废水和废渣如果处理不当,可能会对环境和人体健康造成长期影响。
水往低处流,直接排进水体中的铊污染物传播速度很快。含有铊污染物的扬尘、固废污染相对来说有限,主要通过水来扩散。同时,污染烟尘也会随着降雨进一步扩散,伴随着雨水冲刷,汇集到地表径流。因此,铊污染极有可能会危害群众的饮用水水源安全。水质铊污染典型案例列举如下:
2016年,江西某公司违规排放废水,导致袁河及仙女湖镉、铊、砷超标,导致当地水厂取水中断,部分城区停止供水;
2017年,陕西某铜矿公司违法将含铊元素严重超标废水排入嘉陵江,造成嘉陵江广元段水域铊超标4.6倍,广元城区因此供水中断36小时;
2021年,嘉陵江甘陕川交界断面铊浓度异常和云南省曲靖市富源县饮用水水源地铊超标事件;
2022年,江西省锦江流域发生铊污染事件,造成锦江干流沿线3个集中式饮用水水源地铊浓度超标,并威胁下游赣江水质安全。
在水质安全日益成为公众关注焦点的今天,安杰科技推出的AJ-6400便携式测铊仪,以其卓越的性能和实际应用中的多重优势,成为了水质监测领域的璀璨明星。
一、精准高效,保障检测质量
AJ-6400采用辉光放电光谱技术,这一先进技术有效避免了电极中毒引发的测量失效问题,确保了检测结果的精准无误。其检出限低至≤1ug/L,能够捕捉到极低浓度的铊元素,满足了对水质中微量有害物质的严格检测要求。同时,仪器测量准确度高达≤5%(以100ug/L标准溶液为例),精密度RSD≤3%(以50ug/L标准溶液为例),进一步保障了检测数据的可靠性。
二、便携灵活,适应多种场景
AJ-6400的便携式设计是其另一大亮点。无需外接电源与气源,内置大容量锂电池支持不小于12小时的连续测量分析,使得仪器能够在各种复杂环境中自由穿梭,现场快速出具检测结果。无论是偏远的矿山、繁忙的冶金工厂,还是环境复杂的电镀车间,AJ-6400都能迅速响应,满足多样化的检测需求。
三、智能操作,简化工作流程
仪器配备触控屏人机交互界面,无需额外连接电脑即可独立完成检测任务。内置标准曲线和自动计算功能,用户可根据实际需求选择直接测量或现场制定标准曲线,软件自动完成测量结果的计算和显示。这一设计大大简化了工作流程,提高了检测效率。
四、数据存储与远程支持
AJ-6400内置大容量数据存储功能,支持大于2000条测量数据存储和测量峰型图谱实时显示。这一功能为数据追溯和分析提供了有力支持,帮助用户全面掌握水质状况的变化趋势。同时,仪器支持远程故障诊断,能够在第一时间提供技术支持与服务,确保仪器始终处于最佳工作状态。
五、创新技术,填补行业空白
AJ-6400首创性地将液体阴极辉光放电-原子发射光谱检测技术应用于现场水质检测,填补了国内外在这一领域的空白。其检测速度快、灵敏度高、抗干扰能力强等优势,使得仪器在应对常规监测与应急高浓度高频次监测时都能游刃有余。
六、环保应用,守护健康水源
在环保、矿山、冶金、电池制造、电镀等多个领域,AJ-6400便携式测铊仪都发挥着不可替代的作用。它帮助企业和环保部门快速准确地掌握水质状况,及时发现并处理铊污染问题,有效保障了饮用水源的安全和生态环境的健康。同时,仪器的广泛应用也促进了相关行业的绿色发展和转型升级。
安杰科技匠心服务500强
应用方案|科技守护健康——碘元素分析仪
安杰科技气相分子吸收光谱法技术助力GB/T 19923-2024实施
提升水质检测效率,“挖”出新质生产力
