工厂仓库如何防潮?仓库防潮除湿机选型【新闻导读】很多企业在进行大批量生产产品之后,就需要对产品进行存储,对于存储的条件要求是非常的严格的,如果没有严格的对存储条件进行规定,那么在产品的过程中将会存在巨大的风险系数,会导致产品出现腐败、变质还有影响其了品质、外包装等等,一旦出现了这种情况那么对企业来说的损失的巨大的,造成大量的资金损失、资源的浪费,可以说如果不严格规定存储条件,企业将会陷入巨大的危机之中。
面对这种问题,很多企业应该开始对湿度进行了要求,一般而言企业对工业除湿机都是比较舍得投资的,因为保证产品不受影响才是最根本的,避免这方面的损失带来的影响。
在储存条件中,对仓储的环境湿度有着很多的规定,一般而言湿度调控在40-60%RH左右的湿度是最为适宜的,这时候的湿度存储使得产品不容易出现腐败变质的情况,也不会对产
品外面包装的纸皮造成侵害,利用工业除湿机就能够很好的对储存环境湿度的调控,使得空气更加的干爽,根据现有环境的湿度来进行控制,对湿度较重的时候就应该除湿对于湿度较小的时候就应该提高湿度,让产品处于适宜的存储环境之中。
在选择存储产品的时候,也要根据企业所储存的物品进行分类存储,不能够一概而论,因为有些产品的特性与其他产品的特性是不一样的,混淆了之后由于对湿度要求不一样会导致产品受到影响;
例如:有的医药产品需要在阴凉的地方存储对湿度要求相对低很多,有一些医药用品就要使用工业除湿机保持干燥舒爽的环境中存储,对湿度要求就要高很多。所以就需要对物品先进行分类储存,用不同的湿度来储存不同的产品,这是非常有必要的事情。
企业在生产存储来说是非常重要的一个环境不仅如此,更关系到企业的安全风险性系数,因为产品是企业投资了大量的资金运用生产出来的,如果不加以妥善储存那么将产生很多严重性的后果,同时对工业除湿机产品质量也要作了很多的要求,质量的好与否都直接对产品存储安全有影响的。由此可以知道除湿机好处是对生产的存储环节起到了关键的作用,我们知道如果不加以谨慎对待就会到来严重的后果。
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
食品车间天花板除露机,包装间天花板防结露防冷凝水方法
