工业除湿机的除湿量,能耗的计算方式解析【新闻导读】不管是工业用来生产环境湿度控制,还是普通消费者用来家庭防潮除湿,人们对于除湿机的需求量是越来越大;不过,对除湿机的除湿能力,耗电量以及品质的要求也是越来越高;因为一个除湿机是否能够让消费者满意,最重要的指标也就是它本身的除湿能力了;所以,消费者在够买除湿机的时候对除湿机除湿能力的知情就在所难免了。
那么如何了解到除湿机的除湿能力以及它的能耗呢?对于普通的消费者来说,这恐怕是一个非常让人感觉到头疼的问题,但是看过下面这篇文章的介绍之后,也许您就会有了不一样的认识。
工业除湿机的除湿量一般是按日或按小时进行计算的,除湿量越高,除湿速度就越快。根据这个原理,我们可以根据不同的面积来的出除湿机的除湿量,一般来说,20-30平方米的空间每日的除湿量在20升左右;30-40平方米的空间每日的除湿量在30升左右。以此类
推,空间越大,所要达到的日除湿量就越大。
正岛ZD系列工业除湿机技术参数,选型方案参考:
A 型号:ZD-228LB 除湿量:28(升/天) 适用面积:10-30(㎡) 功率:420(W)
B 型号:ZD-558LB 除湿量:58(升/天) 适用面积:30-60(㎡) 功率:670(W)
C 型号:ZD--890C 除湿量:90(升/天) 适用面积:60-90(㎡) 功率:1500(W)
D 型号:ZD-8138C 除湿量:138(升/天)适用面积:100-150(㎡) 功率:2000(W)
E 型号:ZD-8166C 除湿量:166(升/天)适用面积:120-170(㎡) 功率:2200(W)
F 型号:ZD-8168C 除湿量:168(升/天)适用面积:130-180(㎡) 功率:2800(W)
G 型号:ZD-8240C 除湿量:240(升/天)适用面积:180-240(㎡) 功率:4900(W)
H 型号:ZD-8360C 除湿量:360(升/天)适用面积:240-360(㎡) 功率:7000(W)
I 型号:ZD-8480C 除湿量:480(升/天)适用面积:360-480(㎡) 功率:9900(W)
■选型注意事项--除湿机的除湿量和型号的选择,主要根据使用环境空间的体积、新风量的大小、空间环境所需的湿度要求等具体数值来科学计算。
查看更多工业除湿机的除湿量,能耗的计算方式解析的详细信息尽在:正岛电器
那是不是除湿机的除湿量越大,所要消耗的电量就越大呢?答案当然是肯定的,可以除湿28升每日的耗电量约为每小时400-450瓦;除湿量为58升每日的耗电量增加到每小时650-700瓦,这只是针对传统压缩机式的除湿机而言的。而对于除湿轮式的除湿机来说,耗电量将更加厉害,增加了差不多一倍。
其实工业除湿机的除湿能力和耗电量的计算都是可以套用公式的,如:除湿能力是以每平方公尺每天可以除湿0.24公升计算,基本上一坪是以一公升除湿能力为基本。
综合以上几点来看,我们在选用的时候要根据实际的环境要求,尽量选择除湿能力强,耗电量又小的工业除湿机。这样既能达到理想的除湿效果,又能起到减少能耗的作用。
以上全部内容就是今天我们关于工业除湿机除湿能力和能耗的计算方式的全部介绍了,相信您看过上面的讲解之后一定对如何测评工业除湿机的除湿能力有了一个更加深刻的了解。在这里,除湿机生产厂家提醒各位大众的消费者,在够买除湿机之前一定要详细的了解除湿机的除湿能力,这样我们才能更好选择适合自己的产品,也就避免了日后一系列不必要的麻烦。以上关于工业除湿机的除湿量,能耗的计算方式解析的全部新闻资讯是正岛电器为大家提供的!
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
食品车间天花板除露机,包装间天花板防结露防冷凝水方法
