档案室如何防潮防霉?正确运用档案室除湿机【新闻导读】现在已经有不少单位对档案管理工作是非常重视的,舍得投入大量资金来妥善保管各种重要的档案资料,档案室装修得富丽堂皇,密封的严严实实,但仍不时发生档案材料霉烂,其原因就是有关档案人员缺乏档案室地面防潮方面的专业知识。那么,如何才能有效地做好档案室防潮处理呢?
我们进行档案防潮工作,就是要想方设法将库内相对湿度控制在规定的范围之内,这个范围就是由建设部和国家档案局共同批准颁布的强制性行业标准《档案馆建设设计规范》对档案库房的温湿度范围已作出明确的要求:温度14℃~24℃,湿度45%~60%RH.这一标准要求的制定是在综合考虑了我国的国民经济条件和气候条件,在尽可能有利于档案制成材料的保存和限制档案霉腐菌的生长繁殖的环境要求下制定的。
档案库房内的温度、相对湿度也与库内存放档案的内容有着直接的关系,库内存放不同的内容的档案 ,对库内的相对湿度的变化影响明显于温度变化,如果库内存放的档案是字画、报刊、实务等,这时库内 的相对湿度要高于存放文件的库内相对湿度。
档案库房内的温度标准是14℃—24℃,相对湿度标准是45%—60%RH。库房内的温湿度控制与调节是库房 日常档案保护工作的中心环节。根据档案库房温湿度变化随季节的变化规律,可以采取以下调控措施。
春季冬季库内需要增温、增湿 。增温可通过使用集中供暖的暖气达到或辅以空调控制来达到增温,以使其温度达到规定要求。增湿可以通过使用加湿机的方式来调节湿度达到规定要求。
夏季气候特点是温度高湿度大,可以通过开空调来达到降温除湿的目的。结合使用正岛ZD-8138C及ZD系列档案室除湿机控制降湿,最终使其温湿度达到规定要求。
秋季,空气干燥 ,温度适应,可以打开窗户自然通风来进行温湿度控制,以使其最终达到规定要求,通风时打开双面窗开 成窜堂风,能加快通风速度。
库房的温湿度控制可以在建筑施工中就开始进行,如建筑材料使用隔热、防潮材料,库房密闭程度要 高,窗户装成双层窗,设置过渡间等等,这些是库房的温湿度控制的基本措施。不过,密闭库房只起到控制库房温湿度的作用,而没有调节的作用,库房的密闭又是相对的。只靠密闭是无法使库内温湿度达到标准范围。因此,密闭必须与温湿度调节同步进行。
总之根据库房的位置、库房分布特点、库房存的档案内容的不同,采取必要的调控措施调控时可以采 取多种方式综合调控,例如空调、除湿机、加湿机以及通风等措施综合运用。
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
食品车间天花板除露机,包装间天花板防结露防冷凝水方法
