陶瓷企业使用加湿机,即可降尘又可降温【新闻导读】陶瓷制造工艺是一个比较特殊的行业,它对烧制过程以及工作环境的要求都非常的高,尤其是对相对湿度的敏感度。一个好的工作环境,不仅仅是给工人师傅营造一个愉快的工作环境,更重要的是能够提高产品的质量,增加企业的收益。本文就超声波喷雾加湿机在陶瓷制造工艺中的应用做一些简要的说明。
陶瓷制造工艺过程比较特殊,湿度、温度等都可能会影响到产品的质量。超声波喷雾加湿机是采用超声波雾化加湿技术,产生极微小雾化颗粒,能够悬浮在空气中,以达到加湿的目的。该机喷雾加湿均匀,能够自动控制,配合智能湿度控制系统和超高精度的湿度传感器,可以达到对空气相对湿度的精密控制。在陶瓷制造过程中,解决相对湿度对陶丕的影响。
而且,在陶瓷制造过程中,会产生大量的粉尘,这些粉尘污染了环境,同时也给工人师傅的身体健康带来了严峻的挑战。因此,如何有效的降低空气中粉尘的含量,对企业以及个人都有很大的意义。超声波喷雾机在除尘方面的应用也非常的广泛,它利用悬浮在空气中的雾滴颗粒,这些颗粒能够吸附空气中粉尘颗粒,与其紧紧的结合在一起,增加粉尘颗粒的比重然后沉落,从而降低了空气中粉尘的含量。
正岛ZS-40Z及ZS系列超声波喷雾加湿机产品,对于其他加湿方式的加湿器而言,具有【雾化颗粒细】 、【使用能耗低】 、【雾化能效高】,【加湿速度快】的显著优势。既可以较大空间进行均匀加湿,也可对特殊空间进行局部湿度补偿,具有较高的使用灵活性。
正岛ZS-40Z及ZS系列超声波喷雾加湿机控制方式,技术参数:
控制方式 | 加湿量 | 加湿量 | 加湿量 | 加湿量 | 加湿量 | 加湿量 |
开关控制 | ZS-06 | ZS-10 | ZS-20 | ZS-30 | ZS-40 | ZS-F60 |
时序控制 | ZS-06S | ZS-10S | ZS-20S | ZS-30S | ZS-40S | ZS-F60S |
湿度控制 | ZS-06Z | ZS-10Z | ZS-20Z | ZS-30Z | ZS-40Z | ZS-F60Z |
出雾方式 | 单管 | 单管 | 单管 | 双管 | 双管 | 三管 |
湿度标准 | 适用空间(m3) | 适用空间(m3) | 适用空间(m3) | 适用空间(m3) | 适用空间(m3) | 适用空间(m3) |
50%RH以下 | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
55-65%RH | 200 | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 |
65-75%RH | 150 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 |
75-85%RH | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
85-95%RH | 75 | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 |
95%RH以上 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
消耗功率 | 180W | 300W | 600W | 900W | 1200W | 1500W |
净重 | 15kg | 18kg | 22kg | 30kg | 38kg | 55kg |
目前,超声波喷雾加湿机的应用非常的广泛,它既可以加湿,也可以除尘,还能够降温。在很多领域中都取得了不错的应用效果,当前发展势头非常快。正岛ZS-40Z及ZS系列超声波喷雾加湿机的性价比非常高,随着技术的革新,肯定会在更多的领域内发挥更多的作用,取得更好的成果。
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
食品车间天花板除露机,包装间天花板防结露防冷凝水方法
