雨季家里潮湿怎么办?高效除湿干衣用除湿机【新闻导读】众所周知,每年的梅雨季节都会准时的出现在我国的中南、华南、黄淮及东部沿海地区,许多城市、县城以及乡村等都会被雨水所覆盖,即使没有下雨,空气也是非常潮湿的的,过高的湿度让人心情也不那么"美丽"。人在潮湿环境里待久了,对身体健康也是极为不好的;家电产品在潮湿空气中待久了也会埋下安全隐患,潮湿的空气能使家用电器发生短路而损坏,使金属物品生锈腐蚀,能使家具、物品、书籍、食品等发霉变质,甚至使人体产生不适带来疾病。
还有,在这样潮湿多雨的天气下,洗好的衣服晾不干,导致细菌大量滋生,而且衣物还会产生异味,甚至发臭。如果身穿潮湿的衣物,很容易引致皮肤病、寒潮型感冒和慢性呼吸系统疾病,特别是会引发风湿关节疼痛等。此外,潮湿天气让床单、被褥、毛巾等生活用品都不能幸免,盖在身上不但不保暖,还会通过水分从人体吸走热量,让人感觉又湿又冷,严重影响睡眠质量。而这时候,如果有一台正岛ZD-228LB高效除湿干衣用除湿机及ZD系列全自动空气除湿机,将会给您和您的家人带来干爽和舒适,远这潮湿的困扰!
正岛ZD-228LB高效除湿干衣用除湿机技术参数,产品图片:
型 号 | ZD-228LB | |
除 湿 量 | 28升/天 | |
适用面积 | 10 ~ 30m2 (H:2.8m ) | |
电 源 | 220V~50Hz | |
输入功率 | 420w | |
循环风量 | 850m3 | |
适用温度 | 5-38℃ | |
设备重量 | 15kg | |
体积(宽深高) | 290X345X584 mm | |
水箱容量 | 4L |
正岛ZD-228LB高效除湿干衣用除湿机适用面积10-30m2左右,除湿量为28公斤/天,广泛应用于办公室、仪器仪表房、医院、配电房、银行、计算机房、实验室、计量室、图书室、档案室、仓库地下室等场所。
电话:0571- 8673 1596 139 5811 5553
欢迎您来电咨询高效除湿干衣用除湿机的详细信息!除湿机的种类有很多,不同品牌的除湿机价格及应用范围也会有细微的差别,而正 岛 电 器将会为您提供优质的产品和全方位的售后服务。
正岛ZD-228LB高效除湿干衣用除湿机及ZD系列全自动空气除湿机技术参数与选型参考:
产品型号 | 除湿量(l/d) | 适用面积(㎡) | 功率(w) | 电源(v/Hz) | 尺寸(mm) | 净重(kg) |
ZD-228LB | 28 | 20-40 | 420 | 220/50 | 290*345*584 | 15 |
ZD-558LB | 58 | 50-80 | 670 | 220/50 | 350*455*603 | 25 |
ZD-890C | 90 | 90-120 | 1700 | 220/50 | 480*430*970 | 50 |
ZD-8138C | 138 | 130-180 | 2000 | 220/50 | 480*430*1100 | 58 |
ZD-8168C | 168 | 180-220 | 2800 | 380/50 | 605*410*1650 | 126 |
ZD-8240C | 240 | 240-300 | 4900 | 380/50 | 770*470*1650 | 160 |
ZD-8360C | 360 | 360-420 | 7000 | 380/50 | 1240*460*1700 | 200 |
ZD-8480C | 480 | 480-560 | 9900 | 380/50 | 1240*460*1750 | 230 |
■选型注意事项--ZEDO除湿机的除湿量和型号的选择,主要根据使用环境空间的体积、新风量的大小、空间环境所需的湿度要求等具体数值来科学计算。
查看更多雨季家里潮湿怎么办?高效除湿干衣用除湿机的详细信息尽在:杭 州 正 岛 电 器 设 备 有 限 公 司
本站新闻记者ZEDO核心提示:正岛电器还将正岛ZD-228LB高效除湿干衣用除湿机及ZD系列全自动空气除湿机和干衣机做了个比较,普通干衣机是使用电加热的,这样不仅能耗大,且温度高还容易损伤衣物。最糟糕的是,干衣机所产生的湿热空气,会直接排在室内,造成室内温度上升,致使室内的湿度也有所增加。此外,普通干衣机一般需要将衣物放入干衣机内烘干,只能干衣大约3-6公斤,不可干燥除湿化纤类衣物,这样会容易造成二次污染,而且干衣后衣物容易起皱,还有可能产生异味,一般消费者不会选择。
而正岛ZD-228LB高效除湿干衣用除湿机及ZD系列全自动空气除湿机具有连续除湿功能,可在特别潮湿的环境下开启连续除湿功能,保证空气的相对干燥。当下雨天衣物不易晾干时,快速干衣功能能在保证不伤衣物的同时对其进行干燥。只要将洗好的衣物进行脱水后,放置在室内并开启除湿机来进行除湿干燥;一般情下,在3小时内即可看到衣物变干的趋势。以上关于雨季家里潮湿怎么办?高效除湿干衣用除湿机的全部新闻资讯是正 岛 电 器为大家提供的!
变电站电缆沟除湿机,变电站室内电缆沟除湿装置
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
