喷漆房怎么加湿?喷漆房用雾化加湿机
喷漆房怎么加湿?喷漆房用雾化加湿机【新闻导读】随着现代化科技的不断进步,人们对于产品质量、工艺外观等各个方面是越来越注重;   据相关研究实验表明,保持适宜的湿度环境可以有效的确保工业生产的顺利进行和产品质量的稳定;为此,工业加湿器的应用也越来越受到现代化工厂企业的认可和关注。比如在家具、汽车以及钣金等部件或产品喷漆过程中,喷漆房、打磨间、涂胶室等生产过程都会对加湿产生不同程度的要求。其湿度视不同季节的湿度要控制在50-60%RH之间是最为适宜的!
如果是进行喷漆的过程中,喷漆房环境的湿度太低,其静电会增强,洁净度会下降,杂质、毛丝的不良比率会上升,大大影响了喷漆效率和品质;而如果喷漆房环境湿度过高,可能会引起漆膜表面结露,表面有露水进行涂装,会降低涂层的附着力;面漆失光发白;在相对湿度大于85%RH时,进行涂装的涂层,容易引起泛白、开裂、附着力下降、涂层脱落等品质异常;
据了解,一般的喷漆房异味较重,且通风不良,新风系统可以24小时更换室内空气,消除室内异味,提高室内含氧量。再则,为了保证喷漆时的平整等要求,所以,要求室内浮尘含量必须特别低,此时采用正岛ZS-40Z喷漆房用雾化加湿机及ZS系列超声波雾化加湿器来进行加湿,加湿后的空气,浮尘含量明显降低;而且,还能大大减少静电,有效保证喷漆质量。
正岛ZS-40Z喷漆房用雾化加湿机及ZS系列超声波雾化加湿器产品,对于其他加湿方式的加湿器而言,ZEDO具有【雾化颗粒细】 、【使用能耗低】 、【雾化能效高】,【加湿速度快】的显著优势。
正岛ZS-40Z喷漆房用雾化加湿机及ZS系列超声波雾化加湿器是采用超声波高频振荡的原理,从而达到均匀加湿的目的;具有空气加湿、净化、防静电、降温、降尘等多种用途;ZEDO既可以较大空间进行均匀加湿,也可对特殊空间进行局部湿度补偿,具有较高的使用灵活性。
电话:0571- 8673  1596          139  5811  5553
欢迎您来电咨询喷漆房怎么加湿?喷漆房用雾化加湿机的详细信息!加湿器种类有很多,不同品牌加湿器价格及应用范围也会有所不同,而正 岛 电器 将会为您提供全方位的售后服务和优质的解决方案。
正岛ZS-40Z喷漆房用雾化加湿机及ZS系列超声波雾化加湿器控制方式,技术参数:
型号(手动)
ZS-10
ZS-20
ZS-30
ZS-40
ZS-F60
ZS-F2400
型号(自动)
ZS-10Z
ZS-20Z
ZS-30Z
ZS-40Z
ZS-F60Z
ZS-F2400Z
加湿量(kg/h)
3
6
9
12
18
24
出雾口(mm)
1*110
1*110
2*110
2*110
3*110
4*110
电源(v/hz)
220/50
220/50
220/50
220/50
220/50
220/50
功率(w)
200
400
600
800
1200
1400
尺寸(cm)
53*25*40
53*25*40
63*32*48
63*32*48
65*40*36
65*40*36
注:另有加湿量32kg/h(1750w)、48kg/h(2100w)等机型可根据客户需求进行定制加工
查看更多喷漆房怎么加湿?喷漆房用雾化加湿机的详细信息尽在:杭 州 正 岛 电 器 设 备 有 限 公 司
■加湿器选型需要考虑的因素较多,比如室内空间体积大小、环境温度、设备发热量、通风情况、空调排风都会影响室内环境的湿度以及加湿效果,在计算加湿量时一般需留出一定余量,也就是相应的加大加湿量,ZEDO而且要从最低湿度状态增湿到最理想湿度范围来综合计算该空间内所需的加湿量和相对应的加湿器型号。
加湿器
本站新闻记者ZEDO核心提示:不管是什么部件或产品在喷漆过程中,如果喷漆房环境湿度过低、空气过于干燥的话就很容易产生静电,从而大大影响喷漆的效果和安全;并且,还会导致喷漆房环境空气中的粉尘增多,洁净度大大降低,这无疑会对喷漆表面的光滑度造成很大的影响。
正岛ZS-40Z喷漆房用雾化加湿机及ZS系列超声波雾化加湿器的雾化颗粒细、也不会滴水、沾湿形成水膜、还可以吸收热量,降低喷涂表面的温度。在全年四季的气候条件下,对于生产环境的温度、湿度、空气洁净度、气流组织,压力平衡等进行稳定的调节,保持最为适宜的室内送风温、湿度要求,从而提升喷漆房的生产效率和产品的品质。以上关于喷漆房怎么加湿?喷漆房用雾化加湿机的全部新闻资讯是正 岛 电 器为大家提供的!
阅读84次
最新动态
当前位置: 正岛电器 动态 喷漆房怎么加湿?喷漆房用雾化加湿机
