医药库房怎么除湿?医药库房用除湿机
医药库房怎么除湿?医药库房用除湿机【新闻导读】在一年四季之中,春夏两季的雨水天气是比较多的,相对湿度也是相对较高的,往往会高达80%RH以上,湿度是影响药品稳定性的重要外界因素之一;如果此时湿度控制不当,则会促使药品发生变化,如潮解、变形、分解、溶化、稀释、酸败、发霉等,严重者变质失效;所以,要保证药品的质量和安全有效,使其发挥最大的经济效益和社会效益,避免受到不必要的经济损失,医药生产、经营企业就必须在药品库房的贮存过程中建立科学的湿度控制措施。
众所周知,不管是什么品种的药品,其质量好坏都会直接影响到人们的身体健康和生命安全,有着极其严格的工艺要求和生产条件。除此之外,对生产、储存环境的要求也是非常高的;根据《中华人民共和国药品管理法》的规定,不同品种的药品存储应设置不同温、湿度条件的库房,其中冷库温度应达到2~10℃;阴凉库温度不超过20℃;常温库温度为0~30℃;各库房相对湿度应保持在45~75%RH之间;药品的质量和安全受环境温湿度的影响是非常大的,并且环境温湿度的大小也会影响药品的保质期!
现有的而且是最为简捷有效的办法就是根据其实际需求,配置相应的除湿机来进行科学合理的除湿,严格控制库内环境的湿度变化,使药品储存环境始终保持在最为适宜的湿度范围之内,对确保药品的质量和安全都起到至关重要的作用。为此,现如今越来越多医药生产、经营企业都采用了正岛ZD-8480C医药库房用除湿机及ZD系列全自动空气除湿机来控制其药品库房环境内的湿度,效果也非常显著;值得一提的是,先期投入成本较高,但从长远来看,是一种非常划算的湿度控制措施和方法,从而有效的确保了药品的质量和安全。
正岛ZD-8480C医药库房用除湿机技术参数,产品图片:
型    号
ZD-8480C
工业除湿机
除 湿 量
480升/天
适用面积
400~500m (H:2.8m )
电     源
380V~50Hz
输入功率
9900w
 循环风量
6000m3
适用温度
5-38℃
设备重量
300 kg
体积(宽深高)
1240*460*1750mm
控制方式
智能湿度控制
电话:0571- 8673  1596          139  5811  5553
欢迎您来电咨询医药库房怎么除湿?医药库房用除湿机的详细信息!除湿机的种类有很多,不同品牌的除湿机价格及应用范围也会有细微的差别,而正 岛 电 器将会为您提供优质的产品和全方位的售后服务。
正岛ZD-8480C医药库房用除湿机及ZD系列全自动空气除湿机技术参数与选型参考:
产品型号
除湿量(l/d)
适用面积(㎡)
功率(w)
电源(v/Hz)
尺寸(mm)
净重(kg)
ZD-228LB
28
20-40
420
220/50
290*345*584
15
ZD-558LB
58
50-80
670
220/50
350*455*603
25
ZD-890C
90
90-120
1700
220/50
480*430*970
50
ZD-8138C
138
130-180
2000
220/50
480*430*1100
58
ZD-8168C
168
180-220
2800
380/50
605*410*1650
126
ZD-8240C
240
240-300
4900
380/50
770*470*1650
160
ZD-8360C
360
360-420
7000
380/50
1240*460*1700
200
ZD-8480C
480
480-560
9900
380/50
1240*460*1750
230
■选型注意事项--ZEDO除湿机的除湿量和型号的选择,主要根据使用环境空间的体积、新风量的大小、空间环境所需的湿度要求等具体数值来科学计算。
查看更多医药库房怎么除湿?医药库房用除湿机的详细信息尽在:杭 州 正 岛 电 器 设 备 有 限 公 司
除湿机
本站新闻记者ZEDO核心提示:众所周知,医药库房环境内的湿度,是很容易受库外天气或环境湿度的影响;所以,医药库房环境湿度控制的基本原则是当库内的湿度适宜药品储存时,就要设法防止库外气候对库内的不利影响;当库内的湿度不适宜药品储存时,就要采取行之有效的措施来进行有效调控;
比如,当库内环境湿度过高、或超出规定湿度要求时,配置相应的正岛ZD-8480C医药库房用除湿机及ZD系列全自动空气除湿机来进行科学合理的除湿;而当库内环境湿度过低时,则需要配置相应的正岛ZS系列超声波工业加湿器来进行适当的加湿;这样才能使药品在湿度适宜的环境下进行生产、储存,其质量、药效和安全等得到有效保障!以上关于医药库房怎么除湿?医药库房用除湿机的全部新闻资讯是正 岛 电 器为大家提供的!
阅读51次
最新动态
当前位置: 正岛电器 动态 医药库房怎么除湿?医药库房用除湿机
