工业加湿机怎么选择?工业加湿机选择技巧
工业加湿机怎么选择?工业加湿机选择技巧【新闻导读 】现如今,国内市面上工业加湿机种类和品牌繁多,价格有高也有低,品质当然也有优有劣;而如果客户在选择工业加湿机时,单单从从价格上面去做出选择,少花了几百元、甚至上千元买了一台便宜的工业加湿机,表面上确实是赚到了。但是买回来一用,不仅发现加湿效果差,达不到你所的需求,而且没用多长时间,就出现了这样或那样的故障;要维修时,不是电话打不通找不到人,就是一拖再拖,变着法收取高额的维修费用!
因此,在选购工业加湿机时,如果您问到的价格比市场价要低很多,您就得注意了,以免买到加湿量不达标的、或低配低质的工业加湿机;还有售后问题,都是需要考虑的,有些工业加湿机厂商就是做一锤子买卖,隔年就换个牌子再做,大家一定要注意。所以,在选购工业加湿机时不要只看重价格,更多的关注点应该放在品质和售后方面上!下面就来为大家介绍一款高配优质、超强加湿、控制精准以及安全可靠的工业加湿机产品-正岛ZS-40Z高性能工业加湿机及ZS系列工业用超声波加湿机,希望对你有所帮助!
工业加湿器正岛ZS-40Z及ZS系列超声波工业加湿机产品,对于其他加湿方式的加湿机而言,ZEDO具有【雾化颗粒细】 、【使用能耗低】 、【雾化能效高】,【加湿速度快】的显著优势。
正岛ZS-40Z及ZS系列超声波工业加湿机是采用超声波高频振荡的原理,从而达到均匀加湿的目的;具有空气加湿、净化、防静电、降温、降尘等多种用途;ZEDO既可以较大空间进行均匀加湿,也可对特殊空间进行局部湿度补偿,具有较高的使用灵活性。
电话:0571- 8673  1596          139  5811  5553
欢迎您来电咨询工业加湿机怎么选择?工业加湿机选择技巧的详细信息!加湿机种类有很多,不同品牌加湿机价格及应用范围也会有所不同,而正 岛 电器 将会为您提供全方位的售后服务和优质的解决方案。
正岛ZS-40Z及ZS系列超声波工业加湿机控制方式,技术参数:
型号(手动)
ZS-10
ZS-20
ZS-30
ZS-40
ZS-F60
ZS-F2400
型号(自动)
ZS-10Z
ZS-20Z
ZS-30Z
ZS-40Z
ZS-F60Z
ZS-F2400Z
加湿量(kg/h)
3
6
9
12
18
24
出雾口(mm)
1*110
1*110
2*110
2*110
3*110
4*110
电源(v/hz)
220/50
220/50
220/50
220/50
220/50
220/50
功率(w)
200
400
600
800
1200
1400
尺寸(cm)
53*25*40
53*25*40
63*32*48
63*32*48
65*40*36
65*40*36
注:另有加湿量32kg/h(1750w)、48kg/h(2100w)等机型可根据客户需求进行定制加工
查看更多工业加湿机怎么选择?工业加湿机选择技巧的详细信息尽在:杭 州 正 岛 电 器 设 备 有 限 公 司
◎计算公式:H=体积×ρ×温度系数×(X2-X1)÷1000×换气次数×损耗系数 公式说明:H——所需加湿量(kg/h)、ρ——空气密度(kg/m3)=1.2、V——体积(加湿场所面积×高度)、1000——g换算为Kg、损耗系数——1.2(包括人员,环境的密闭效果和材料等因素)、换气次数——通常为2-3次、温度数系——1.2(冬天往上加,夏天就按照1.2或往下减)、X2- X1——每立方米空气的水分重量即绝对湿度(X2为加湿后,X1为加湿前);
◎选型参考:加湿机选型需要考虑的因素较多,比如室内空间体积大小、环境温度、设备发热量、通风情况、空调排风都会影响室内环境的湿度以及加湿效果,在计算加湿量时一般需留出一定余量,也就是相应的加大加湿量,而且要从最低湿度状态增湿到最理想湿度范围来综合计算该空间内所需的加湿量和相对应的加湿机型号。
加湿器
本站新闻记者ZEDO核心提示:价格与品质始终都是一个鱼和熊掌的道理,鱼和熊掌是不可兼得,又想价格便宜又想质量上乘那也是不可能!一分钱一分货,这是一个亘古不变的道理。有的消费者既不买贵的,也不买对的,就只买最便宜的。为此,现在就有许多工业加湿机厂商正是抓住消费这种心理,用超低价格来吸引这些消费都来购买。
通常,使用质量上乘的原材料和配件加工的出来的工业加湿机,出于成本的考虑定制的价格高一些是正常的,而那些便宜的工业加湿机产品出于成本的限制,其所采用的原材料或配件品质肯定也会差很多的,组装出来的工业加湿机产品价格便宜是便宜了,但是其质量、安全和加湿效果等各方面实在让人不敢恭维的,大家一定要慎选!以上关于工业加湿机怎么选择?工业加湿机选择技巧的全部新闻资讯是正 岛 电 器为大家提供的!
阅读39次
最新动态
当前位置: 正岛电器 动态 工业加湿机怎么选择?工业加湿机选择技巧
