烤烟回潮用哪种设备好?烤烟专用回潮机【新闻导读】新鲜的烟叶放入烤房进行烘烤后,通过变黄、定色和干筋三个阶段完成了初烤过程,烟叶的含水量一般在5%~8%左右,而只有达到15%~18%左右,即烟叶变软、主脉不易断时才能进行后续环节操作,所以必须进行回潮处理。在往年烟叶烘烤中,烟农多采用自然通风方式进行烟叶回潮,该方法回潮烟叶所需时间较长,从而影响烟叶烘烤进程。
如果通过自然回潮需增加时间,南方需要一到二天,而北方烟区则需要更长时间,造成烟叶破损率增加效益降低,这样靠自然去回潮,占用了烤房的利用率,往往会造成不必要的经济损失。而如果采用烟叶集中堆放方式回潮,极易造成烟叶破碎,也同样会给烟农带来不小的经济损失目前,使用烟叶回潮机来进行回潮是一种经济实用、科学的烟叶回潮方法。烟叶回潮机可以与气流上升或下降式等各种型号的密集式烤房匹配,在安装时只要把喷口对准循环风机后方适当的位置即可。
正确合理的使用正岛ZS-20烤烟专用回潮机及ZS系列超声波喷雾回潮机,对烘烤后的烟叶进行回潮,从根本上解决了烟叶烘烤后干脆、易碎等问题,大大缩短了出烟时间,提高了劳动效率及烟叶质量,很好地解决了烟农传统手工回潮作业更正效率低、烟叶回潮加工质量差的技术问题,具有雾化回潮可调、工作效率高、作业面积大的优点;一般来说,4-6座标准烟叶烤房配1台正岛ZS-20烤烟专用回潮机即可!
正岛ZS-20烤烟专用回潮机及ZS系列超声波喷雾回潮机产品,对于其他加湿方式的加湿机而言,具有【雾化颗粒细】 、【使用能耗低】 、【雾化能效高】,【加湿速度快】的显著优势;在整个烟草加工储存过程过程中都起到了非常重要的作用: 1、防止烟叶破损,保证达到烟叶在醇化储存的时候的含水率指标; |
电话:0571- 8673 1596 139 5811 5553
欢迎您来电咨询烤烟回潮用哪种设备好?烤烟专用回潮机的详细信息!烤烟回潮机种类有很多,不同品牌烤烟回潮机价格及应用范围也会有所不同,而我们将会为您提供全方位的售后服务和优质的解决方案。
正岛ZS-20烤烟专用回潮机及ZS系列超声波喷雾回潮机控制方式,技术参数:
型号(手动) | ZS-10 | ZS-20 | ZS-30 | ZS-40 | ZS-F60 | ZS-F2400 |
型号(自动) | ZS-10Z | ZS-20Z | ZS-30Z | ZS-40Z | ZS-F60Z | ZS-F2400Z |
加湿量(kg/h) | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 |
出雾口(mm) | 1*110 | 1*110 | 2*110 | 2*110 | 3*110 | 4*110 |
电源(v/hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
功率(w) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1200 | 1400 |
尺寸(cm) | 53*25*40 | 53*25*40 | 63*32*48 | 63*32*48 | 65*40*36 | 65*40*36 |
注:另有加湿量32kg/h(1750w)、48kg/h(2100w)等机型可根据客户需求进行定制加工 |
查看更多烤烟回潮用哪种设备好?烤烟专用回潮机的详细信息尽在:杭 州 正 岛 电 器 设 备 有 限 公 司
本站新闻记者核心提示:在烟农采收和烘烤的农忙季节,离烟叶交售的时间还是比较长(1~3个月),烟叶处理不当会直接影响其内在质量和外观质量,给烟农造成很大的经济损失。烟叶回潮很必要。烟叶含水量易受到外界气候条件的影响,水分的高低会影响烟叶的物理性能,如重量、抗破碎力、填充力等,也会影响烟叶的生物化学变化,影响烟叶的色、香、味。如回潮不好,将损失1~2成左右,严重时当年无法出售,损失难以估量!
一般情况下,当烟叶停烤后湿球温度在40℃以上时,干球温度在40℃-45℃时,开动正岛ZS-20烤烟专用回潮机及ZS系列超声波喷雾回潮机,同时开动循环风机,一般在10-30分钟时间内即可回潮成功。回潮后烟叶水份在18—19%之间,出坑降温以后烟叶水分在17—18%之间。其优势:节能、节时、节电、增加效益,减少劳动强度,更有效增加了烟叶烤房的利用率。以上关于烤烟回潮用哪种设备好?烤烟专用回潮机的全部新闻资讯是正岛电器为大家提供的!
变电站电缆沟除湿机,变电站室内电缆沟除湿装置
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
