雨天用上茶叶除湿机,也能炒出好的茶叶 新闻资讯报道:《茶经》中有云:其日有雨不采,晴有云不采;也就是说茶叶只能在晴天采,下雨阴天都不能采。现在采茶一般也是在晴天采,早上采;雨天采茶肯定是不好的,茶叶的水分很大,也不利于加工,对于选取好的茶叶,也很难分辨,在雨水下很难分出好坏,对于加工存储更加不利。
但是在南方地区雨水天气又多,经常会遇到持续的阴雨天,但是茶叶却生产得很快,茶叶采摘时间是茶叶质量和经济效益非常重要的指标,若延长几天采摘,茶叶长得很大,不符合嫩茶尖的要求;那么,经济效益会下降几倍或十几倍;若为了效益雨天也要采摘茶叶,茶叶上的雨水太多了,10斤鲜叶里就有1斤是水,摊青的时间要比平常多好几倍;而且,茶叶摊青只能在室内进行;受天气条件的影响,室内空气湿度较大,鲜叶间堆积容易发酵,导致茶叶的质量发生很大的变化,不能使茶叶保持原汁原味。
经过茶农多年的实践,阴雨天采用传统摊晾茶叶鲜叶的方法,制作的茶叶颜色灰暗,不明亮,泡出的茶叶无香气,并有微霉变的口感,且汤色浑浊,这样也导致茶叶的经济效益急剧下降。为此,现在越来越多茶农在摊青房中用上了正岛ZD-8168C茶叶除湿机及ZD系列全自动高效除湿机,把门一关隔绝外面潮湿空气的进入,不仅可以快速去除茶叶内部和表面的多余水份,大大减少摊青时间;而且,这样炒出来的茶叶又新鲜,又不怕烘干过程中变焦或者损坏。
正岛ZD-8168C茶叶除湿机及ZD系列全自动高效除湿机具有智能湿度恒定控制系统,ZEDO用户可根据生产的需要,自动控制除湿机的工作及停机,通过自动控制实现最有效的除湿效果,降低整机运行成本。 正岛ZD-8168C茶叶除湿机及ZD系列全自动高效除湿机严格采用专业的技术和精湛的工艺制造出高效、节能、环保的除湿机产品,ZEDO被广泛应用于企业仓储,车间生产,商务办公,科研实验,家居生活,资料档案,文物古迹,生物制药,食品加工,消费餐饮,休闲娱乐等场所,得到众多用户好评,在市场上享有美誉。 |
电话:0571- 8673 1596 139 5811 5553
欢迎您来电咨询雨天用上茶叶除湿机,也能炒出好的茶叶的详细信息!除湿机的种类有很多,不同品牌的除湿机价格及应用范围也会有细微的差别,而正 岛 电 器将会为您提供优质的产品和全方位的售后服务。
正岛ZD-8168C茶叶除湿机及ZD系列全自动高效除湿机技术参数与选型参考:
产品型号 | 除湿量(l/d) | 适用面积(㎡) | 功率(w) | 电源(v/Hz) | 尺寸(mm) | 净重(kg) |
ZD-228LB | 28 | 20-40 | 420 | 220/50 | 290*345*584 | 15 |
ZD-558LB | 58 | 50-80 | 670 | 220/50 | 350*455*603 | 25 |
ZD-890C | 90 | 90-120 | 1700 | 220/50 | 480*430*970 | 50 |
ZD-8138C | 138 | 130-180 | 2000 | 220/50 | 480*430*1100 | 58 |
ZD-8168C | 168 | 180-220 | 2800 | 380/50 | 605*410*1650 | 126 |
ZD-8240C | 240 | 240-300 | 4900 | 380/50 | 770*470*1650 | 160 |
ZD-8360C | 360 | 360-420 | 7000 | 380/50 | 1240*460*1700 | 200 |
ZD-8480C | 480 | 480-560 | 9900 | 380/50 | 1240*460*1750 | 230 |
◆除湿量计算公式:W=V*P*(X2-X1)*1000*1.2( kg/h)
W=所需除湿量(kg/h)、 P=空气密度(kg/m3)1.2、V=场所体积、X2=除湿前空气含湿量、X1=除湿后空气含湿量、1.2=安全系数(损耗)
◆选型注意事项--除湿机的除湿量和型号的选择,主要根据使用环境空间的体积、新风量的大小、空间环境所需的湿度要求等具体数值来科学计算。另外需要注意的是环境的相对湿度与环境的温度有关,温度越高,湿度蒸发越快,反之效果越差,因此在配置除湿机时,需要在专业人员的指导下进行选型,这样才能选到最为适合你的除湿机!
查看更多雨天用上茶叶除湿机,也能炒出好的茶叶的详细信息尽在:杭 州 正 岛 电 器 设 备 有 限 公 司
本站新闻记者ZEDO核心提示:茶叶鲜叶摊放的目的是为了使内部的水分散发,叶色变深,叶质变软,增加可塑性,利于造型及品质形成。茶叶鲜叶进入摊青房进行摊翻处理,使茶叶鲜叶均匀失水率15%~20%; 一般来说,在茶叶鲜叶含水量达到68%~70%左右时,叶质变软、发出清香时,即可进入杀青阶段。如果摊放时间过短,成茶容易有生青味。如果摊放时间过长,鲜叶失水过多,则不利于做形。
茶青鲜叶一般摊放在凉席或竹匾内,均匀薄摊厚度在5~8cm左右,摊放时间6~10h之间;在以往 ,阴雨天采摘下来的茶叶鲜叶应适当延长摊青时间;不过,现在只要根据摊青房的实际情况和需求,配置相应功率或台数的正岛ZD-8168C茶叶除湿机及ZD系列全自动高效除湿机来进行除湿,不仅不用延长摊青时间,反而会大大缩短摊青的时间;而且,这样也能在阴雨天保证茶叶的外观、色泽、香气等各方面不受影响。以上关于雨天用上茶叶除湿机,也能炒出好的茶叶的全部新闻资讯是正 岛 电 器为大家提供的!
变电站电缆沟除湿机,变电站室内电缆沟除湿装置
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
