无尘车间增湿用加湿器,减湿用除湿机【新闻导读】无尘车间,从字面上看顾名思义那就是没有灰尘的、非常干净的车间;现如今,很多行业比如食品、制药,还有航天航空,电子以及半导体等等都要用到无尘车间或无尘室。当然了,如何做到无尘的这里就不和大家讨论了,但是小编现在这里说说无尘车间增湿用加湿器,减湿用除湿机的这个问题。以半导体无尘车间为例,一般是把空气相对湿度控制在45-50%RH的范围内,允许误差是±1%。
那么,无尘车间为什么要对空气湿度进行有效控制呢?主要是要起到以下作用:
◎抑制细菌生长。很多产品都会被细菌所感染,半导体行业也不例外,我们知道细菌和其他生物污染(霉菌,病毒,真菌,螨虫)在相对湿度超过60%的环境中繁殖传播的速度会很快,在半导体行业中,一旦产品被细菌所侵蚀,就会导致质量下降。要知道很多细菌都会分泌一种出液体,而这种液体的酸性很强,会腐蚀半导体。
◎降低金属部件的腐蚀危险。我们知道很多电子产品包括半导体产品有很多的金属部件和导线,和以前相比,现在的金属部件很精密,导线更是细,用纳米做单位,这样的东西在潮湿的环境下很容易氧化或者被腐蚀,这样一来产品质量还能保证吗?
正岛ZD-8240C无尘车间用除湿机及正岛ZD系列全自动空气除湿机技术参数与选型参考:
产品型号 | 除湿量(l/d) | 适用面积(㎡) | 功率(w) | 电源(v/Hz) | 尺寸(mm) | 净重(kg) |
ZD-228LB | 28 | 20-40 | 420 | 220/50 | 290*345*584 | 15 |
ZD-558LB | 58 | 50-80 | 670 | 220/50 | 350*455*603 | 25 |
ZD-890C | 90 | 90-120 | 1700 | 220/50 | 480*430*970 | 50 |
ZD-8138C | 138 | 130-180 | 2000 | 220/50 | 480*430*1100 | 58 |
ZD-8168C | 168 | 180-220 | 2800 | 380/50 | 605*410*1650 | 126 |
ZD-8240C | 240 | 240-300 | 4900 | 380/50 | 770*470*1650 | 160 |
ZD-8360C | 360 | 360-420 | 7000 | 380/50 | 1240*460*1700 | 200 |
ZD-8480C | 480 | 480-560 | 9900 | 380/50 | 1240*460*1750 | 230 |
◆除湿量计算公式:W=V*P*(X2-X1)*1000*1.2( kg/h)
W=所需除湿量(kg/h)、 P=空气密度(kg/m3)1.2、V=场所体积、X2=除湿前空气含湿量、X1=除湿后空气含湿量、1.2=安全系数(损耗)
◆选型注意事项--除湿机的除湿量和型号的选择,主要根据使用环境空间的体积、新风量的大小、空间环境所需的湿度要求等具体数值来科学计算。另外需要注意的是环境的相对湿度与环境的温度有关,温度越高,湿度蒸发越快,反之效果越差,因此在配置除湿机时,需要在专业人员的指导下进行选型,这样才能选到最为适合你的除湿机!
◎为工人创造一个合适的生产环境。潮湿对半导体质量不利,对生产工人的身体健康也是不好的。相对湿度在45%至60%RH的范围是人类感觉舒适的适度范围。湿度过高会使人觉得气闷,而且长期在潮湿的环境下工作会容易患风湿性疾病。而无尘车间的工作人员都是全身密封的,体液蒸发本来就难受了,加上工作环境潮湿,那就是雪上加霜啊。因此,根据无尘车间的实际情况和需求配置相应的正岛ZD-8240C无尘车间用除湿机及正岛ZD系列全自动空气除湿机是非常有必要的!无尘车间增湿用加湿器,减湿用除湿机!
◎防范静电。空气干燥是静电的温床,而半导体最怕的就是静电,虽然无尘车间里面灰尘含量少了,静电不会吸附灰尘到半导体表面降低产品质量,但是放电的话还是会击毁击伤半导体的。而空气湿度在45%到55%之间,静电电荷就会迅速消散,这样就不用担心静电会出现影响半导体的质量了。所以当无尘车间的空气湿度低于40%RH的时候就需要提高空气湿度。
正岛ZS-40Z无尘车间用加湿器及ZS系列超声波工业加湿器控制方式,技术参数:
型号(手动) | ZS-10 | ZS-20 | ZS-30 | ZS-40 | ZS-F60 | ZS-F2400 |
型号(自动) | ZS-10Z | ZS-20Z | ZS-30Z | ZS-40Z | ZS-F60Z | ZS-F2400Z |
加湿量(kg/h) | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 |
出雾口(mm) | 1*110 | 1*110 | 2*110 | 2*110 | 3*110 | 4*110 |
电源(v/hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
功率(w) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1200 | 1400 |
尺寸(cm) | 53*25*40 | 53*25*40 | 63*32*48 | 63*32*48 | 65*40*36 | 65*40*36 |
注:另有加湿量32kg/h(1750w)、48kg/h(2100w)等机型可根据客户需求进行定制加工 |
◎计算公式:H=体积×p×温度系数×(X2-X1)÷1000×换气次数×损耗系数
公式说明:H—所需加湿量(kg/h)、p—空气密度(kg/m3)=1.2、V—体积(加湿场所面积×高度)、1000—g换算为Kg、损耗系数—1.2(包括人员,环境的密闭效果和材料等因素)、换气次数—通常为2-3次、温度数系—1.2(冬天往上加,夏天就按照1.2或往下减)、X2- X1—每立方米空气的水分重量即绝对湿度(X2为加湿后,X1为加湿前);
◎选型参考:加湿器选型需要考虑的因素较多,比如室内空间体积大小、环境温度、设备发热量、通风情况、空调排风都会影响室内环境的湿度以及加湿效果,在计算加湿量时一般需留出一定余量,也就是相应的加大加湿量,而且要从最低湿度状态增湿到最理想湿度范围来综合计算该空间内所需的加湿量和相对应的加湿器型号
◎降低粉尘。如果湿度过低,空气过于干燥的话也会造成空气中粉尘飞扬;一般来说,无尘车间的温度控制在22℃左右,相对湿度控制在55~60%RH之间;因此,当无尘车间湿度不达标时,选用正岛ZS-40Z无尘车间用加湿器及ZS系列超声波工业加湿器来进行洁净加湿是非常有必要的,也是必不可少的一个环节。以上关于无尘车间增湿用加湿器,减湿用除湿机的全部新闻资讯是正 岛 电 器提供的,仅供大家参考!
变电站电缆沟除湿机,变电站室内电缆沟除湿装置
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
