除湿加湿一体机,除湿机与加湿机合二为一【新闻导读】在南方地区,春、夏两季是极为潮湿的,此时雨水天较多,空气潮湿是再所难免的,春雨绵绵总是下个不停,潮湿都能看得到,经常会遇到“回南天”;而到了初夏时节,又会迎来很长一段时间的“梅雨天”,潮湿是再所难免的,相对湿度往往会高达80%RH以下;那么,此时就需要使用除湿机来进行快速有效的除湿;
而到了秋、冬天两季,南方地区也是比较干燥的,此时雨水天较少,温度是一天比一天低,空气越变得越来越干燥,相对湿度也随之不断降低,往往会降至40%RH以下,甚至只有20%RH或30%RH左右;那么,此时就需要使用加湿机来进行适当的加湿;因此,在南方地区,加湿机和除湿机都是需要的。不过,现在不用那么麻烦了,只要一台正岛HS-15及HS系列柜式除湿加湿一体机就可以了!
正岛HS-15及HS系列柜式除湿加湿一体机:一台机器具备同时具备除湿和加湿功能,设置好您所需要的湿度值,当室内环境湿度值高于设置的湿度值时,电脑板控制系统会起动机器除湿功能模块来进行除湿,除湿的水经排水管自动排出,达到设定的湿度值时会自动停机;当干燥天气,设定的湿度值低于湿度值时,电脑板控制系统会起动机器加湿功能模块来进行加湿,加湿的水源需连接到机器上,为DN25进水管,达到设定的湿度值时会自动停机;
正岛HS-15及HS系列柜式除湿加湿一体机产品具有以下显著特点和优势: ◎运用PLC微电脑控制技术,自动进行除湿或加湿; |
电话:0571- 8673 1596 139 5811 5553
欢迎您来电咨询除湿加湿一体机,除湿机与加湿机合二为一的详细信息!除湿加湿一体机种类有很多,不同品牌除湿加湿一体机价格及应用范围也会有所不同,而正 岛 电器 将会为您提供全方位的售后服务和优质的解决方案。
正岛HS-15及HS系列柜式除湿加湿一体机控制方式、技术参数:
产品型号 | HS-6 | HS-9 | HS-12 | HS-15 | HS-18 | HS-22 | HS-26 | HS-30 | |
加湿量 | kg/h | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 22 | 26 | 30 |
除湿量 | kg/h | 5 | 8 | 11 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 |
循环风量 | m³/h | 2500 | 4200 | 5000 | 6800 | 9000 | 11000 | 13000 | 14000 |
机组噪音 | db(A) | 48 | 49 | 50 | 53 | 55 | 58 | 61 | 62 |
装机功率 | w | 2300 | 2900 | 4600 | 5300 | 7700 | 9300 | 10300 | 13800 |
电源 | V/HZ | 2P/220V/50HZ--3P/380V/50HZ | |||||||
水管管径 | mm | 20(6分管) | 50(1寸管) | ||||||
水箱容积 | L | 80 | 80 | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 160 |
机组尺寸 | mm | 600*500*1750 | 680*500*1750 | 1000*500*1750 | 1350*550*1750 | ||||
整机重量 | kg | 75 | 96 | 116 | 135 | 153 | 170 | 186 | 210 |
订制规格 | 本机组标准配置为直吹风型,可订制上吹风型、管道型、超洁净型等等 |
查看更多除湿加湿一体机,除湿机与加湿机合二为一的详细信息尽在:杭 州 正 岛 电 器 设 备 有 限 公 司
正岛HS-15及HS系列柜式除湿加湿一体机适用于通信机房、交换机房、网络机房、办公室、计算机机房、印刷车间、GMP洁净车间、恒湿库房、档案室、资料室、电子精密加工车间等商业及工业领域。
核心提示:正岛HS-15及HS系列柜式除湿加湿一体机是各类机房、档案室、实验室等恒湿环境的不二之选,完美结合了自然蒸发加湿的纯净、节能的优势特点、环保冷媒除湿等诸多特性,功能合二为一,除湿、加湿依据湿度值自动运行,使设备运行更可靠,功能更强大,使用更简单。
正岛HS-15及HS系列柜式除湿加湿一体机内置不锈钢水箱,机器结构紧凑,省出了很大的空间,满足了不同用户对环境空气湿度控制的不同需求,通过改变空气的潮湿、干燥问题,为用户带来了诸多方便和经济效益。以上关于 除湿加湿一体机,除湿机与加湿机合二为一的全部新闻资讯是正 岛 电 器提供的,仅供大家参考!
变电站电缆沟除湿机,变电站室内电缆沟除湿装置
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
