低温冷库除湿机,0℃以下冷库专用除湿机【新闻导读】众所周知,现在的很多商品如食品、药品、种子、干货以及新鲜果蔬等农副产品都可以通过冷库来进行长时间的储存;然而,多年来在低温状态下的冷库,库内环境湿度控制问题一直没有得到较好地解决.尤其是医药冷库、食品冷库、海鲜冷库的温湿度要求更为严格,超标或不合格的温湿度会影响到食品、 海鲜等的食品安全, 高温高湿会使药品龟裂或使药品发霉变 质。只有在恒温恒湿的冷库中才能确保食品不会变质,药品不会失效以及果蔬的新鲜;
相对湿度过高,容易滋生微生物,引起食品及其包装材料腐烂,而堆放在一起的果蔬的腐烂往往有传染性。因此,高温冷库中,尤其应注意防止相对湿度过高,而操作、管理、施工、设备运行等各方面的原因都有可能造成库内(或局部)相对湿度过大,甚至出现积水现象。为此,在这些湿度要求较低的低温冷库中, 就要想办法进行除湿,严格控制库内环境的湿度。 那么,低温冷库该怎么除湿?如何有效控制库内环境的湿度?
首先,冷库在进行制冷系统设计的时候就可以利用降低蒸发温度的方法来实现, 一般用此方法可以使冷库内的相对湿度保持在 55%RH以下,但是利用该方法是以降低制冷设备的运行能耗比来实现的。 不过,随着正岛3M-10低温冷库除湿机及3M系列节能型三面进风除湿机在低温冷库中的广泛应用, 很好的为全国各地的很多食品冷藏库,药品冷库以及果蔬保鲜冷库等解决了湿度控制的难题。
正岛3M-10低温冷库除湿机及3M系列节能型三面进风除湿机采用独有的三面进风设计,增加了潮湿空气的吸入效率和广度。突破了传统常规工业除湿机冷凝风量不足之困境,大大强化冷凝效果,提升析湿系数,在同等功率的情况增大机组出水量;从而实现机组强劲除湿高效运行。而且,拥有广泛的温度适应性(温度为-5~55℃环境下都能正常运行),适用于各类工业类干燥烘干场所,对热量需要回收的场所更为适合;有效解决了温度过低易结霜不工作,温度过高压缩机自动保护不工作的问题。
正岛3M-10低温冷库除湿机及3M系列节能型三面进风除湿机产品性能优势: ◎配置LCD液晶屏显示,操作简单方便;◎三面进风换气设计,除湿效果提高20%; ◎出风口为顶出风,大出风面,风量充足; ◎配置直流式静音风机,高效运行噪音小; ◎配置品牌涡轮压缩机,性能稳定,安全可靠; ◎耗电量仅为传统常规除湿机的70%左右,更为节能; ◎可以在-5℃--55℃环境下正常运行,适用性更为广泛。 正岛3M-10低温冷库除湿机及3M系列节能型三面进风除湿机本机组本机组具有多种型号可供选择,可广泛应用于木材油漆烘干房、地下除湿、泳池除湿、食品热风风干、及烟叶烘干等场所、药品阴凉库、高温冷库(2~8℃)、食品低温冷风风干、它具有能效高、噪声低、温度递度小、外形美观免维护等优点。 |
电话:0571- 8673 1596 139 5811 5553
欢迎您来电咨询低温冷库除湿机,0℃以下冷库专用除湿机的详细信息!除湿机的种类有很多,不同品牌的除湿机价格及应用范围也会有细微的差别,而正 岛 电 器将会为您提供优质的产品和全方位的售后服务。
正岛3M-10低温冷库除湿机及3M系列节能型三面进风除湿机技术参数与选型参考:
产品型号 | 3M-8 | 3M-10 | 3M-15 | 3M-20 | |
除湿量 | kg/h | 8 | 10 | 15 | 20 |
循环风量 | m3/h | 3000 | 4500 | 6000 | 9000 |
机外静压 | Pa | 30 | 30 | 45 | 15 |
机组噪声 | dB(A) | 50 | 52 | 54 | 58 |
装机功率 | kw | 2.4 | 4.2 | 4.8 | 8.5 |
电源 | V/HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
机组尺寸 | mm | 612*612*1220 | 1220*612*1220 | ||
整机重量 | kg | 130 | 150 | 235 | 295 |
适用工况 | ℃ | 常规型(温度:5 - 38℃;湿度:35%-95 %RH) | |||
备注 | |||||
订制机型 | ℃ | 低温型 | -5~38℃ | 高温型 | 5~55℃ |
1.机组名义运行工况:回风干湿球温度为27.2℃-30℃/相对湿度80%RH; | |||||
2.机组标准配置为顶出风型,机组可加附件以变更出风方式之要求; |
查看更多低温冷库除湿机,0℃以下冷库专用除湿机的详细信息尽在:杭 州 正 岛 电 器 设 备 有 限 公 司
正岛3M-10低温冷库除湿机及3M系列节能型三面进风除湿机产品核心配置优势:
机组采DANFOSS、ALCO、SPORLAN等欧美品牌制冷系统自控组件,品质稳定控制器采用施耐德,OMRON等厂商电器组件,性能可靠;机组配置了高低压、排气温度、风机、压缩机过载继电器等多重保护装置,确保机组运转安全。 | 机组采用高效全密闭低噪声压缩机,振动小,噪声低;且采用压缩机双级减振装置;风叶为低噪型轴流塑料风叶,大叶轮,小转速从而使风机噪声降至最低;另压缩机采用隔热吸音包衣,故噪声极低。 | 机组采用高纯度内螺纹铜管和亲水性开窗百页铝鳍片蒸发器,传热系数较普通蒸发器提高30%;采用一线品牌湿度控制器,相对湿度可达±3%;控制器内设故障诊断,能量控制,运行模式等多项自动控制功能,确保机组高效运行。 |
核心提示:当然,冷库除湿可以通过物理方法,就是使用干燥剂,对于这种方法的缺点就是不能实现湿度的智能控制,且需频繁更换干燥剂。目前最常用的除湿方法就是使用除湿机。在低温环境下除湿,需要根据冷库室内的具体温度来配置,温度越低需要配置的除湿机的除湿量就越大。通过相同时间内增加除湿量的方法来补足化霜时间的损耗。不同类型的除湿机,在功能、原理、用材上都有较大的区别,费用也相差很大!
因此,冷库在配置除湿机时需要根据具体的情况来进行选择。特别是在5℃以下,不建议使用普通的冷冻式除湿机,可以配置0℃以下冷库专用除湿机--正岛3M-10低温冷库除湿机及3M系列节能型三面进风除湿机来进行除湿机;而如果是温度在-5度以下的冷库,则需要使用转轮型的除湿机,才能正常进行除湿,才能满足冷库在湿度上的控制要求。 以上关于低温冷库除湿机,0℃以下冷库专用除湿机的全部内容是正 岛 电 器提供的,仅供大家参考!您可以在这里联系正岛电器,更详细地了解三面进风节能除湿机产品的相关信息,欢迎来电咨询!
变电站电缆沟除湿机,变电站室内电缆沟除湿装置
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
