排酸库加湿机,肉类排酸冷库专用加湿机器【技术动态】据了解,排酸肉的生产加工要经过多道严格工序,必须在温度严格控制在0-4℃之间、风速控制在0~3米/秒,且相对湿度不低于80%RH的排酸库中,放置8-24小时,即完成排酸步骤。一般来说,排酸库的温度、风速都是可以很容易达到和控制的;但相对湿度在冷却排酸的过程中是不断变化的,最低可降到70%RH以下,这不仅会对排酸肉的品质成很大影响;
而且,随着空气相对湿度的降低,鲜肉中的水分就会不断蒸发,湿度越低蒸发越快,重量损失就越大!因而,此时就需要借助有效手段来提高相对湿度,就是在排酸库内安装相应加湿量或台数的正岛ZS-40Z排酸库加湿机及ZS系列智能超声波喷雾加湿机,通过超声波雾化的原理,将水雾化不断补充空气中,从而提高排酸库内的相对湿度,减少鲜肉中水分的蒸发!
正岛ZS-40Z排酸库加湿机及ZS系列智能超声波喷雾加湿机产品,对于其他加湿方式的加湿机而言,具有【雾化颗粒细】 、【使用能耗低】 、【雾化能效高】,【加湿速度快】的显著优势。 正岛ZS-40Z排酸库加湿机及ZS系列智能超声波喷雾加湿机是采用超声波高频振荡的原理,从而达到均匀加湿的目的;具有空气加湿、净化、防静电和粉尘、降温、降尘等多种用途;既可以较大空间进行均匀加湿,也可对特殊空间进行局部湿度补偿,具有较高的使用灵活性。 欢迎您来电咨询排酸库加湿机,肉类排酸冷库专用加湿机器的详细信息!加湿机种类有很多,不同品牌加湿机价格及应用范围也会有所不同,而我们将会为您提供全方位的售后服务和优质的解决方案。 |
TEL:0571- 8673 1596 139 5811 5553
正岛ZS-40Z排酸库加湿机及ZS系列智能超声波喷雾加湿机控制方式,技术参数:
综上所述:目前,国内市场上确实有很多类型的加湿机,而适用于冷库、排酸库等这种低温、高湿环境的加湿机产品却很少,也很容易出现故障,甚至无法正常运转;而正岛ZS-40Z排酸库加湿机及ZS系列智能超声波喷雾加湿机,电源、风机以及主要电气配件采用的都是IP68防水等级的,更为重要的是采用了耐高湿的湿度传感器,完全可以满足这种低温高湿环境加湿的需求;
综上所述,牛、羊、猪等肉类在排酸库进行排酸过程中,库内相对湿度的高低直接影响其质量和品质;湿度控制的好坏关系着肉制品加工厂或企业的经济效益。 因而,在排酸库内增设相应的加湿量或台数的正岛ZS-40Z排酸库加湿机及ZS系列智能超声波喷雾加湿机来进行科学合理加湿,使排酸库内的相对湿度保持在最为适宜的范围之内,是提高排酸肉品质和重量的有效措施之一;以上关于排酸库加湿机,肉类排酸冷库专用加湿机器的全部内容是正岛电器为大家提供的,您可以在这里联系正岛电器,更详细地了解排酸库加湿机相关产品的相关信息,欢迎来电咨询!
变电站电缆沟除湿机,变电站室内电缆沟除湿装置
纺织厂小投资大回报:纺织车间加湿器的“经济账”
光伏组件固化房加湿器,光伏板固化房的“湿度密码”
超大吸力蒸汽去除机在手,蒸煮车间蒸汽去无踪!
